a_d mv
programmabsturz beim aussteigen!!?
hallo alle zusammen!
hab folgendes problem!
und zwar hab ich jedesmal wenn ich auf AC (8.1) beenden gehe einen programmabsturz.
was folgt ist der bug reporter, usw...
andere programme sind von dem absturz nicht betroffen!
hat jemand ne ahnung was da sein könnte!?
danke im voraus!
mfg huda
MAC G4 / AC8.1 / OSX 10.3.9
18 ANTWORTEN 18
zzyzx
... exterene festplatte ...
eine die nicht alles kann! da kanns schon schwierigkeiten mit der länge des pfades, mit sonderzeichen usw. geben.
... ob das die probleme verursacht? ...
probier mal, dein projekt auf dem server zu speichern und zu schliessen. dann erstelle ein neues projekt auf deiner lokalen platte mit neu&widerherstellen. das sollte sich schliessen lassen ohne absturz!
a_d mv
hab alles versucht!
weder das abspeichern auf meiner lokalen festplatte noch das neu und wiederherstellen hat was gebracht -> absturz!
was mir noch eingefallen ist!
komischerweise fragt mich AC beim erneuten öffnen nicht, ob ich mit "exklusiv zugriff" öffnen möchte, müsste aber bei unsachgemäßem ausstieg aus AC hinterfragt werden ( bei mir ist´s halt so!)?!
würde archicad löschen und mit administratorrechten neu aufspielen! :winken:
zzyzx
ernie hat recht!
aber dennoch vorher prüfen:
1 kannst du eeine archicad datei sichern ohne absturz
2 kannst du diese datei dann schliessen ohne abstúrz? (dann hast du ein leeres archicadfenster ohne werkzeugleiste)
3. speicherort von benutzerdaten und bibliotheken checken.
Champion
Interessaant wäre auch:
-Seit wann tritt das Problem auf? (einfach so über nacht oder seit einer Neuinstallation von Betriebssystem, Update, Patch..)
-Hast du das aktuelle Release installiert (r2/v2)?
-Hast du die Scratchdateien auch gelöscht? (HD/Users/"Benutzer"/Library/Caches/Graphisoft/ArchiCAD Cache Verzeichnis/AC 8.1 ->alle mit "Scratch.." beginnenden Dateien)
Ich hatte das Problem auch gelegentlich, hat sich aber irgendwann irgendwie von selbst erledigt.
a_d mv
@zzyzx + poeik
-kann die datei ohne absturz sicher
-kann sie auch ohne absturz schliessen (leeres AC-fenster ohne werkzeugleiste
-das problem tritt seit gestern auf (wirklich über nacht!) ohne das ich etwas installiert, upgedated oder sonst was gemacht habe
-release r2/v2? wo gibts das?
-Scratchdatein hab ich auch gelöscht, ohne erfolg!
werd wahrscheinlich das AC nochmal neu draufspielen müssen!
mfg huda
Champion
Das Release erhälst du z.B. hier , oder bei deiner Graphisoft-Vertretung.
Ich hatte das selbe Phenomen auch schon. Bei mir hatte es was mit den Drucker zu tun. Ich habe alle Drucker neu angelegt und das Problem war behoben
Vielleicht hilfts.
a_d mv
danke für eure tipps!
hab jetzt einfach AC neu intalliert und jetzt läufts wieder tadellos!!
mfg huda
