Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wir möchten einen Plan am iPad dem Bauherr präsentieren. Dazu machen wir aus den PDFs später JPGs...
Aber wenn sich zwei Wände schneiden, ist die Gehrungslinie immer eine weiße Linie... ganz dünn... Das stör uns, weil alle Wände massiv schwarz sind...
Kann man das eventuell irgendwo einstellen, dass das nicht mehr so ist? Ich glaube das Problem gibt es auch nur beim Mac oder? Bei Windows ist das glaube ich nicht so..?
Hier mal mein Problem... Krieg ich diese Linien nicht heraus? Evt. mit einer Einstellung unter MacOSX oder doch in ArchiCAD... Das stört uns wirklich...
Und noch ein Problem, wie bekomme ich diese Wandverschneidung hin..?
Zur Wandverschneidung, ich denke entweder liegt die vertikale Wand nicht exakt, oder du musst an den Prioritäten schrauben. Sollte ein leichtes sein für AC das zu schaffen. Das Andere wird ja nicht gedruckt, sondern zeigt dir (aus meiner Sicht) nur das die Wände richtig verschnitten sind.
Also die vertikale Wand liegt exakt in der Mitte... Mit den Wandprioritäten habe ich es schon versucht, aber sobald ich die ändere verschneiden sich die Wände nicht mehr.
Kann es sein, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Beide Ebenen habe die Ebenenverschneidungszahl 10.
Ja du hast recht, die werden nicht gedruckt. Aber wir machen so viele Präsentationen am iPad (als PDF), und dort sind diese Linien eben sichtbar, das gilb übrigens auch für die Ansicht.... Einige Kunden haben schon gefragt, was das für eine "Abgrenzung" sei...
Die Wandprioritäten sind in den Wandeinstellungen zu finden, das hat mit der Ebene nichts zu tun. Wenn sie sich dann nicht mehr verschneiden, oder alle gleiche Prioritäten haben denke ich stimmt was mit den Winkeln nicht, ich habe es ähnlich gehabt, nur etwas spitzer mit den Winkeln, da lag es eindeutig daran, das meine Wand 89.87° war und nicht 90°, zudem lag sie unter einem Millimeter neben der Konstruktionsline der anderen.Hast du die Konstruktionslinien schon mal verändert?
