Favoriten basierend auf AC Bib, IFC Übergabe an AVA
Hallo Forum,
ich stehe vor folgendem Problem (aus AVA-Anwendersicht):
Die Planung arbeitet mit Favoriten (z.B. bei Türen), die Favoriten basieren auf den Bibliotheksobjekten. Beim IFC-Export kommen in meiner AVA (BECHMANN BIM) nun aber alle Bauteile unter dem Namen des Bibliothekselementes an und löst damit die Favoriten auf, heißt ich habe z.B. 100 Türen unter dem Bibliotheksnamen "Blockrahmentür 1-Fl 24" in der AVA gelistet, obwohl sich diese vollständig von einander unterscheiden können.
An welcher Stelle könnte man dies steuern, dass in der AVA nicht der originale Bibliotheksname ankommt, sondern der Favoritenname?
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Der Favoritenname wird nicht als Typenname o.ä. in das platzierte Element übernommen. Der Favorit muss seine Typenbezeichnung zusätzlich an anderer Stelle ablegen. Geeignet ist hierfür z.B. die Element ID, die man beim Export des Modells auch wieder woanders hin mappen könnte.
Vielen Dank für die Antwort. Ich muss kurz dazu sagen, dass wir AC im Büro noch implementieren, daher ggf. gewisse Grundkenntnisse fehlen, aber:
Ich habe mir das mappen mal angeschaut und soweit grob (nicht)verstanden 🙂
Über den IFC-Übersetzer -> Bechmann BIM Expert (oder den den man nutzen möchte) -> Eigenschaften-Zuordnung -> IFC-Eigenschaften zuordnen zum Export und dann unter IfcTypeObject -> IfcTypeProduct -> IfcDoorStyle konnte ich nun bei belieben den Türen verschiedene Namenskombinationen geben. Geholfen hat dieser Link dazu:
Beispiel 4:
https://help.graphisoft.com/AC/25/ger/_ ... IFC-40.htm
Vielen Dank!
Frank Beister
Aber nicht den Namen des Favoriten. Das wäre mir neu, dass das die Instanz/das Exemplar aus dem Favoriten dessen Name noch enthält. Das wäre eigentlich auch unlogisch, weil AC Favoriten nicht wie Revit Familien funktionieren.
Das ist leider richtig, daher haben wir dem Favoritennamen noch einmal unter Bauteilname eingetragen.
