Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
3D
hallo
hilfe finde die einstellung nicht mehr:
im 3D-Fenster wird nur als "Drahtmodell" dargestellt.
(AC10 EDU)
wo finde ich das? :crazy:
9 ANTWORTEN 9
Imko Thiele
"Ansicht --> 3D-Darstellungsmodus --> ... "
...oder aber einfach im 3D-Fenster "F9" drücken...
hth,
_imko
hmm stehe auf der leitung.
ich kann das nicht aktivieren. :hot:
zzyzx
also mal ausführlich:
menü/ansicht/3d-darstellungsmodus/3d-fenstereinstellungen:
in dem fensterchen stellst du oben auf "interne engine" um, dann kannst du darunter auch "verdeckte kantendarstellung" wählen (das geht mit der open-gl engine nicht, wahrscheinlich hattest du die an).
mit ok bestätigen und alles ist wieder gut.
:winken:
zzyzx
wie gesagt: dort wo jetzt noch "open gl" steht, solltest du "interne engine" wählen. üblicherweise etwas langsamer, aber kann auch verdeckete kanten
hmm wenn ich eine neue wand irgendwo reinzeichne wird nur die neue wand richtig dagestellt :weinen:
Imko Thiele
Wie ich schon in der Mail geschrieben hab:
Vielleicht ist im Ebenen-Manager auf 'Drahtmodell' umgestellt und die neue Wand liegt nun auf einer anderen, nicht Drahtmodell-Ebene, und wird folglich korrekt dargestellt..?
//edit: oooh ich bin ja sooo viel schneller als poeik 😄
[ 21. Februar 2007, 14:58: Beitrag editiert von: Imko Thiele ]
Schau mal in den Ebeneneinstellungen, ob dort bei einigen Ebenen rechts neben dem AUgensymbol ein Drahtkubus ist. Falls ja, klick einmal drauf, dann ist er schattiert und das 3D Fenster geht wieder.
:winken: danke Imko Thiele + poeik:
[QB] Schau mal in den Ebeneneinstellungen, ob dort bei einigen Ebenen rechts neben dem AUgensymbol ein Drahtkubus ist. Falls ja, klick einmal drauf, dann ist er schattiert und das 3D Fenster geht wieder.
diese Einstellung hat gefehlt. :winken:
