Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
AC 10
Hat jemand noch den Downloadlink für die AC 10 Studentenversion? Gibts den überhaupt noch?
Gruß Bascal
22 ANTWORTEN 22
Markus Denzlinger
Soweit ich weiß, lassen sich auf den Graphisoft Webseiten nur ARCHICAD 11 und demnächst dann ARCHICAD 12 laden.
Du kannst aber jede beliebige Installations-CD verwenden. Bei der Installation kannst Du festlegen, ob Du eine Vollversion oder eine Edu-Version installieren willst.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Was soll bitte das ARCHICAD 11 Logo?
Gruß
Markus
Hallo,
ich habe im Google mal ArchiCad 10 Studentenversion eingegenen, werde dann aber mit dem Link zur 11 weitergeleited... Denke nicht, dass die 10er noch online ist. Jetzt kommt ja gleich die 12er!
LG Stefan :winken:
Evelyn Lotter
Auf www.download.com könnte die ARCHICAD 10 Studentenversion noch zum Download zur Verfügung stehen. GRAPHISOFT stellt jeweils nur die aktuellste Version zum Download bereit, derzeit ARCHICAD 11 und in wenigen Tagen nur noch ARCHICAD 12.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
Ist noch drauf, auf download.com. Einfach nach "ARCHICAD 10 Student Edition Germany" suchen.
Graphisoft Germany
Danke Evelyn!
Funktioniert die regestrierung gleich wie bei 11?
Evelyn Lotter
Hallo Bascal,
Du bist vermutlich bereits registriert. Also musst Du nur ggf. noch die Verlängerung Deiner Lizenz beantragen. Dazu bitte NICHT neu registrieren.
Eine Anleitung dazu, wie Du Deine Lizenz verlängern oder Dein Update anfordern kannst, findest Du auf unserer Registrierungswebseite
Dort einfach links in dem grauen Kasten schauen, da sind als PDF-Dateien die Anleitungen zu den einzelnen Aktionen hinterlegt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
bin nur für die 11er regestriert... geht das auch?
Evelyn Lotter
Ich versteh' die Frage nicht! Kannst Du bitte mal erklären, was Du genau willst.
Graphisoft Germany
