AC10 und 11 Vista 64 bit fähig?
Hallo!
Sind ArchiCAD 10 und 11 Windows Vista 64bit fähig?
Die Studentenversionen auch?
Wie sieht es mit Artlantis Studio aus?
Will mir nämlich das Betriebsystem zulegen, da ich einen komplett neuen Rechner habe und das Vista 64 für die Speicherausnutzung brauche...
Danke für Eure Antwort,
Chris
5 ANTWORTEN 5
Die ARCHICAD 11 Studentenversion ist kostenfrei.
Zu ARCHICAD 11 findest Du die Systemvoraussetzungen hier.
Zu ARCHICAD 10 und Vista findest Du Infos auf archicadwiki.com.
Dort findest Du auch Questions and Answers about 64-bit
danke!
unter den systemvorraussetzungen von ac11 ist das 'Windows XP X64 Edition' system aufgelistet, aber unter dem beitrag questions steht, dass ac nicht 64bit-fähig sei?
was macht man nun, ein system mit 2 betriebssystemen - je nach anwendung?
ARCHICAD ist derzeit noch eine reine 32bit Software, die aber auch auf 64bit Systeme lauffähig ist.
also kann man archicad auf einem 64bit system installieren, aber es läuft so, als ob es ein 32bit system wäre. die vorzüge der 64bit variante bleiben aus, aber es läuft wie gewohnt?
Wenn Du Dir die Infos auf ArchiCADWiki genauer durchliest, dann sollten Deine Fragen eigentlich beantwortet sein:
1. Einschränkungen ARCHICAD 10 und älter
2. allgemeine Infos
3. Kompatibilität Windows Vista
