Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
ArchiCad Kurse
hallo!
welche optionen hab ich als privatperson bzw. studentin die anwendung von archicad zu erlernen - möglichst kostengünstig versteht sich...
sprich gibt es hier in österreich an den unis anwenderkurse?? kann mir da jemand weiterhelfen?
vielen dank,
mavie
4 ANTWORTEN 4
surb
sollte auf der tu über das iemar funktionieren. war bisher eine pflichtvorlesung
iemar virtual desktop übungsbeispiele etc.
hallo mavie,
frag doch mal bei "helpdesk@a-null.com" nach.
in deutschland gibt es von den händlern schnupperkurs zu schnupperpreisen. zur einführung genau das richtige! :winken:
gruß ernie
Bezüglich Schulung bei A-NULL bitte direkt mit mir, am besten per Mail, in Verbindung setzen. Dann können wir uns etwas überlegen.
Wir hatten schon öfters Aktionen für Studenten.
Wobei esauch richtig ist, das ArchiCAD an der TU-Wien in EDV für Architekten unterrichtet wird. Sollte auch kommendes Semester so sein.
gruß gerald
Evelyn Lotter
@mavie
Ein guter Einstieg, besonders für Anfänger, ist auch das neue TUTORIAL ArchiCAD 9. Das ist eine CD, die in 12 Lektionen Schritt für Schritt durch alle wichtigen Funktionen von ArchiCAD führt.
Kostet 49,- Euro, für Studenten gibt's Ermäßigung.
Hier findest Du die Beschreibung:
TUTORIAL ArchiCAD 9
Grüße,
Evelyn
[ 28. September 2005, 15:23: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
