Fehler bei Fensterdarstellung in Ansicht
Hallo liebe Archicadgemeinde,
ich nutze zur Zeit die Studentenversion von Archicad 16 und habe mich damit auch schon etwas länger beschäftigt.
Jedoch habe ich folgendes Problem: Wenn ich eine Ansichtslinie setze und dann in die Ansicht wechsele, so sind alle Fenster des Gebäudes nicht sichtbar. An den Stellen wo Fenster sitzen habe ich einfach nur eine Öffnung, also ohne Rahmen, Laibung, Glas, Fensterbank usw.
Wenn ich jedoch in die 3D Ansicht oder Axonometrie wechsel werden die Fenster ganz normal dargestellt.
Was muss ich wo umstellen um die Fenster auch ganz normal in der Ansicht angezeigt zu bekommen??
Bzw. kann ich Archicad auch irgendwie MIT dem aktuellen Projekt auf die Standarteinstellungen zurücksetzen??
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
Es kann die Modelldarstellung sein in Abhang mit dem Massstab.
Der Maßstab ist 1:100 und in der Darstellung habe ich mich schon tot gesucht.
Kannst du mir bitte genau sagen wo ich was umstellen muss?! (bitte step by step)
Evelyn Lotter
@paulfrank
Schau mal nach, was im Menü "Dokumentation/Modelldarstellung/Modelldarstellung erstellen" bei den "Optionen für Konstruktionselemente" und dort bei den "Fensteroptionen" eingestellt ist. Dort muss "Im Grundriss darstellen" angehakt sein, sonst werden die Öffnungen nicht dargestellt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke!!!!
Genau da war der Fehler.
Danke, danke.
@ paulfrank
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
