Fenster in 2 Wände platzieren
Hallo, bei mir ist noch eine Frage aufgetaucht:
Kann man irgendwie ein Fenster platzieren, dass dur 2 mehrschichtige Bauteile durchgeht, ohne das nur ein Bauteil geschnitten wird. Hab das ein paar mal versucht, da ich einen 35 cm hohen Sockel und darauf eine Außenwand platziert habe. Jedesmal wenn ich ein Fenster platzieren will, schneidet AC mir nur eine Wand. Kann man beide WÄnde schneiden, oder kann man im nachhinein AC vermitteln das das Fenster durch beide Wände geht?
3 ANTWORTEN 3
Champion
Setze in die zweite Wand eine leere Öffnung, dann passts.
anders funktionierts nicht?
Du kannst ja auch mit einer Profilwand arbeiten. Dann kannst Du Dir den extra Sockel sparen.
Schnellster Weg: rechte Maustaste auf die Wand - Profil übernehmen - mit Schraffur den Sockel ergänzen. Jede Schraffur kann mit einem eigenen Material verknüpft werden.
