Grundriss, oberes Bauteil überdeckt nicht das darunterliegen
vielleicht hat es das Thema schon gegeben und ich habe es nicht gefunden.
Habe die Studentenversion Archicad24.
Habe einen Boden, Ergeschoss, aus Gehwegplatten, mit dem Bauteil Decke, erstellt. Auf diesen Gehwegplatte geht eine Treppe hoch, da die Geschossdecke (Keller/EG) 60 cm über dem Gelände liegt.
Die Stufen, drei Stück, habe ich ebenfalls mit dem Bauteil Decke erstellt.
Im Grundriss sieht man leider die Gehwegplatten unter den Treppenstufen, sprich die Gehwegplatten werden nicht überdeckt von den Treppenstufen.
Habe versucht die Reihenfolge anzupassen, aber da passiert auch nichts.
Welche Möglichkeit habe ich, dass im Grundriss nun die Gehwegplatten überdeckt werden.
Danke vorab für Hilfestellungen.
System Windows 10/ ArchiCad 24
5 ANTWORTEN 5
Hier ein Screenshot von meiner angesprochenen Situation
Ma_Scht
ELEMENT ANKLICKEN
BEARBEITEN >> DARSTELLUNGSREIHENFOLGE >> ...
Tipp: Tastenkombis merken! ;--)
Verwende GANZ nach oben/unten nur selten!!! (AC ist stabil, da passiert nix, aber es kann zu ganzschönem nutzerverursachtem Wirrwar führen (wofür AC dann nichts kann, aber die Schimpfe kriegt ;--))
MEHRMALS drücken auf nach oben/unten schiebt jeweils um EINE Ebene
Unter FENSTER >> PALETTE >> ELEMENTINFORMATIONEN >> ELEMENT KASSIFIZIERUNGEN + EIGENSCHAFTEN
kannst Du sehen auf welcher EBENE DER DARSTELLUNGSREIHENFOLGE sich das AUSGEWÄHLTE ELEMENT befindet.
Probiere BEIDE Elemente in der Zeichungsreihenfogle zu verschieben (nat. NICHT gleichzeitig!)
xandros1
Hallo Marlies,
Hat deine Decke/Treppe auch Deckschraffuren aktiv?
Überprüfe mal in den Einstellungen unter
> Grundriss und Schnitt > Deckschraffuren, ob das Häkchen gesetzt ist.
Dann kannst du als Schraffur bspw. Nur Hintergrund-Stift verwenden und als Hintergrundstift dann ein weiß auswählen.
Und den Reihenfolgenhinweis von Mario will ich auch nochmal hervorheben.
Klingt zwar aufwändiger ist aber auf lange Sicht förderlich.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Hallo Ma_Scht und Xandros,
vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich werde diese nachher ausprobieren und überprüfen und dann berichten.
Bis später
Hallo Ihr beiden,
Danke für Eure wertvollen Hinweise. Es war eine Kombination aus beidem.
Tatsächliche war die Deckschraffur nicht aktiv. Diese habe ich dann aktiviert und entsprechend die Schraffuren eingestellt.
Der Tip mit, wo man die Rangreihenfolge sehen kann, war sehr gut. Ich hatte wohl schon ein wenig zu oft auf Ebenen verschieben geklickt. Durch dieses Tool konnte ich jetzt die Reihenfolgen wieder richtig herstellen.
Jetzt sieht alles so aus, wie ich es gerne haben möchte 🙂.
Vielen DANK dafür!!!
