Keine dxf und dwg erstellen mit archicad 10
hi. ich habe archicad 10 die studentenversion auf meinem standrechner und laptop. archicad auf dem laptop kann keine dxf und dwg erstellen. wie kommt das? auf dem standrechner gibt es diese funktionen.hmmm????
2 ANTWORTEN 2
Hast Du nach der Installation den Programmordner umbennant oder verschoben? Findet der Add-On Manager das entprechende Verzeichnis oder sind hier Fehlermeldungen bei den geladenen Add-Ons gelistet?
David Kehr
Wenn auf beiden Rechnern die selbe Version (ARCHICAD 10 Build 1010 - also letztes Udate) befindet, kannst Du die Datei DXF-DWG In-Out aus dem Order GRAPHISOFT->ARCHICAD 10->ADDONS->IMPORT-EXPORT vom einen auf den anderen Rechner kopieren.
Dann sollte das DWG/DXF-Format wieder da sein.
