Photorealistische Darstellung / 3d-Fenster
Hallo!
ich sitze gerade an einer Hausarbeit für mein Archi-Stuidum und möchte für Perspektive eine Photorealistische Darstellung mit ARchicad erzeugen. DA ich erst mit dem 2ten Semester fertig bin, stoße ich da auf so einige Probleme mit dem Prog. :confused:
Meine Fragen:
1. Meine Lichtquellen scheinen durch Decken und Wände hindurch - wie bekomme ich das in den Griff?
2. Im 3-D Fenster serscheint alles als Drahtmodell, obwohl ich in den Einstellungen "Open GL" und Modus: "schattierung" eingestellt habe... bräuchte da auch Abhilfe..?
3. Gibt es eventuell auch noch andere Rendering-Engins als Plug-in? wo bekomme ich diese? Welche einstellungen sind die besten bzw. mit welchen habt ihr die besten ergebnisse gemacht?
Ich muss das ganze im A2-Format abgeben ( ca 59 auf 42 cm)
Was vielleicht auch interresant wäre - aber ich glaube ziemlich oft gefragt wird: wo bekommt man schöne, gute Texturen und GDL-Objekte mkostenlos?
Vielen Dank schon mal für alle hilfreichen Antworten
Bo
14 ANTWORTEN 14
falls es weiterhilft, ich arbeite mir Version 8.x unter Windows
Champion
1 und 2: Hast du in der Ebenen einstellung (Optionen/Ebenen) die Ebenen transparent gewählt? (3. Schalter, rechts neben "Auge")
3. Ich kenne keine Plug-ins, aber Artlantis ( http://www.graphisoft.de/produkte/zusatzprodukte/artlantis/ ) ist eine sehr gutes und einigermassen günstiges Rendering-Programm. Wesentlich bessere Resultate als mit AC (in AC 9 soll dann eine neue Render-Engine sein die mehr kann).
4. Ausschnitt aus meiner Lesezeichenliste
http://www.studio-arkada.com.pl/gdl_objects_us.htm
http://piotr.tabor.w.interia.pl/download.htm
http://www.gdlcentral.com/index.asp
http://www.imagecels.com/
http://www.objectsonline.com/arc/default.tpl
http://www.archiradar.com/eng/links.htm
http://textures.forrest.cz/
http://www.grsites.com/textures/
http://www.3dcafe.com/asp/textures.asp
http://www.turbosquid.com/HTMLClient/FullPreview/FullPreview.cfm/ID/160002/Action/FullPreview
http://www.gdlobjects.clan.st/
http://www.noctua-graphics.de/deutsch/fraset_d.htm
http://www.mayang.com/textures/index.htm
http://www.mevaco.de/
http://www.kochmembranen.com/ger/metallgewebe/gewebe.htm
http://www.vis-art.de/preview.php
http://www.gdl-centrum.com/FRAMESET.php
http://www.opengdl.org/
http://www.realobjekte.at/ro/gdlLibList.do
http://perso.club-internet.fr/lemog/lemog_textures/acc_textures01.html
http://www.caligari.com/products/trueSpace/ts5/Libraries/Materials/Metals2.asp?Cate=Materials
http://www.autofx.com/UTC.asp?link=2&page=1&tpp=30
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/texture/
http://www.idc.ch/home.htm
http://www.archi-media.ch/html/index.html
http://www.thebest3d.com/amapi/tutorials/
http://www.archicado.com/
http://www.suurland.com/blueprints_archive.php
http://www.onnovanbraam.com/index.php?m=blueprints&g=cars
Vielen Dank!
zu 3 - da müsste ich dann das ganze ins 3d studio exportiern und da rendern lassen? oder kann ich da vielleicht auch írgendwie das vom archiCAD "rüberschicken zum rendern...
und was mach ich, dass mein licht nicht durch die Wände und decken geht? liegt das eventuell auch an der Transparenzeinstellung?
Champion
AC hat eine direkte Schnittstelle zu Artlantis. Wenn du im 3D-Fenster Perspektive wählst, kannst du sichern als...
zzyzx
@ bo:
artlantis ist ein eigenständiges programm, das ich dir auch empfehlen kann. archicad kann aus dem 3d fenster dateien im artlantis format erzeugen, die man dann in artlantis öffnet, mit lichtquellen und besseren materialeinstekllungen versieht und dann rendert. das programm ist etwas spröde zum bedienen, aber auch leicht zu verstehen, wenn du dir die zeit fürs tutorial nimmst. es gibt auch eine studiversion und wenn du erstmal schauen willst eine demo unter www.abvent.com
als alternative gibts noch komplettprogramme wie 3dstudio oder cinema4d, die aber erheblich komplexer und komplizierter sind.
:winken:
hab leider kein artlantis - an der uni nicht vorhanden und für eine hausarbeit son programm anschaffen?!? wie günstig ist das denn?
zzyzx
@ poeik: nette sammlung, muss ich mal in ruhe durchklicken! 😉
@ bo: die sache mit dem licht:
- bei der einstellung der photorealistik solltest du bei schattenwurf "hohe genauigkeit" einstellen, bei optionen (schaltknopf im selben fenster) auch "transparenz für schattenwurf berücksichtigen"
- wenn das nix nützt: prüf mal, ob bei den lichtquellen "schattenwurf" aktiviert ist (kann man bei jeder einzelnen regeln)
:winken:
Champion
Preise und Angaben über allfällige Studentenversionen erhälst du bei deinem Händler (Verzeichnis auf oben genannter Graphisoft-Seite).
zzyzx
@ bo:
da musst du deinen lokalen graphisoft händler fragen; so 100 kröten nimmt der bestimmt, denk ich.
vielleicht bekommt es die uni auch umsonst?
das prog kannst du für andere studienprojekte vermutlich auch noch brauchen
:winken:
