Hallo. Ich habe hier ein Problem beim Importieren von Dateien in den Plotmaker.
Möchte plt dateien in den Plotmaker importieren und habe dann das Problem, dass Umlaute wie ä ö und ü nicht angezeigt werden. An was kann das liegen. Ferner habe ich das Problem, dass beim Ausdruck aus dem Plotmaker die linienstärken dicker ausgegeben werden, als sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Haarlinien sind eingestellt und auch die Stiftstärken sind auf einem niedrigen Wert. ( 0,10 )
Der Ausdruck ist sehr verschieden, dies alles ist sehr verwunderlich. Drucke ich aus Archicad ( übrigends Studentenversion ) direkt, und sind dort dann die Haarlinien eingestellt, so ist der Ausdruck vollkommen in Ordnung.
Sobald ich die selbe Datei dann in den plotmaker importiere und von dort dann ausdrucken möchte, druckt er die Linienstärken dicker aus.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !!!
Gruß Markus
