Probleme mit Roofmaker - Dachsparren
beim Erstellen einer Sparrenlage ergeben sich folgende Probleme:
- Satteldach, ein Teil des Daches ist weiter herausgezogen
- Dachneigung 22°
- Sparrenabmessungen 08 x16, Abstand 75 cm
- unterer Sparrenausbildung : Einstellung rechtwinkliger Schnitt:
im Bereich des längeren Daches wird der Sparrenabschluss korrekt dargestellt, bei Elementinfo : Dachsparren mit Dachkantenabschluss 14. Im kürzeren Teil werden die Abschlüsse lotrecht dargestellt, Elementinfo: Dachschifter 14, der Abschluss läßt sich bei mir nicht mehr anpassen.
Somit habe ich im Bereich einer Dachfläche zwei unterschiedliche Sparrenabschlüsse.
Auf der gegenüberliegenden Dachseite läuft das Dach mit gleicher Länge durch, hier funktioniert wieder alles wunderbar, Elementinfo : Dachsparren mit Dachkantenabschluss 14.
Wie erreiche ich überall den gleichen Abschluss, ohne jeden Sparren manuell setzen zu müssen?
Stefan
2 ANTWORTEN 2
Wo liegt die Dachaufsatzlinie? Ist die noch in dem Bereich des kleineren Dachs?
Hallo Herr Denzlinger,
das war das Problem, die Dachaufsetzlinie lief hier nicht sauber durch. Nachgebessert und schon funktioniert es.
Danke.
Stefan
