Guten Morgen,
hallo Frank
🙂danke für das aktualisieren des Links.
Details zu zeichnen erscheint mir auch nur sinnvoll in 2D. Natürlich wird 3D auch immer genauer und vielleicht ist es dann theoretisch mal möglich Details Dreidimensional zu zeichnen.
Aber ob das, zeitlich gesehen, wirklich Sinn machen würde? Da scheiden sich die Geister
😉Ein kostenfreies GDL Objekt zu finden habe ich nach langer Recherche schließlich aufgegeben.
Den Workaround den ich nun gemacht habe ist zwar etwas umständlich, bringt aber
das gewünschte Ergebnis:
Eine Schraffur erstellen mit dem unten angefügten Bild
Größe anpassen (siehe Bilder) und die Folie als Schraffur zeichnen.
Nachteile: Natürlich kommt man um keine runden Kanten damit. Gerade Folien funktionieren damit aber recht gut. Als Favorit hat man das dann schnell zur Hand.
Weiterer Nachteil, man muss die Schraffur, je nachdem, von Hand ausrichten. Das geht mit der Vektoriellen Konstruktionsmethode (kann man das so sagen?) bei den Schraffuren.
Vorteile: Es überdeckt darunterliegende Schraffuren/Linien und man bekommt eine saubere Foliendarstellung. Man kann die Dicke der Folie direkt anpassen und mit einem geschickten Händchen kann man die Folie auch um eine Ecke führen. Nur keine Kurven. Leider.
Angenehme Woche allerseits!
Quelldatei:
![](http://picload.org/image/awcdlcc/unbenannt-1.jpg)
Ergebnis:
![](http://picload.org/image/awcdcgr/bildschirmfoto20.png)
Einstellungen:
