Schräge wände
Hi ho Leute bin neu im Geschäft, genau genommen bin noch Student. Aber ich brauch grad Hilfe von Profis für ein Haus. Undzwar hab ich hier mal eine Skizze gemacht, hoffe sie ist selbst erklärend. ALso ganz einfach ich will so eine angeschnittene Wand haben.
http://img332.imageshack.us/my.php?image=skizzehelppp7.jpg
Ahja in spätere Folge muss da natürlich oben drauf eine Decke bzw. Dach komme.
*edit*:ahja habe ArchiCAD 10, und hab mal im Forum gesucht da finden sich zwar unzählige Beiträge dazu, aber ist die rede von irgendwelchen Addons, Wand-accessoires, und jede menge toter links :\.
pls help...
schon mal danke im Voraus
[ 11. November 2006, 20:49: Beitrag editiert von: pestana ]
8 ANTWORTEN 8
Wände kann man in ARCHICAD 10 neigen.
Einfach im Wand-Einstellungsdialog einstellen.
als wenn du dir die Skizze ansieht dan merkst du das ich die wannd so wie sie in der Skizze ist nicht neigen kann. Sondern nur als gesammtes Objekt (oder liege ich falsch) aber bei mir ist das so, dass die Wand erstmal ca. 1,90m gerade rauf geht und dan geneigt wird. 😕 das ist mein Problem.
lg
Frank Beister
2 Wände? 1 senkrecht, 1 geneigt? Profilwand über alles? Unten einfache Wand - Mitte geneigte Mehrschicht/Profilwand - oben Decke? 🙂
Möglichkeiten über Möglichkeiten.
Macht man das so ? bzw ist das korrekt wenn man jetzt 1 Senkrechtewand macht und genau auf dieser dann eine 2te geneigt ? (konstruiert man das so ? oder ist das nur eine schlampige notlösung)
Wieso schlampige Lösung?
Dir steht vollkommen frei, wie du das erstellst.
Zwei Wände oder Profilmanager und fertig ist die Laube.
Das was für dich am einfachsten ist.
Ich würde wahrscheinlich den Profilmanager nehmen.
Gruß Markus
Bernhard Binder
Also, Frank hat hier einfach ein paar Lösungsmöglichkeiten aufgezählt. Ob das eine ordentliche oder schlampige Lösung ist, liegt, glaube ich, im Auge des Betrachters(und natürlich in der Umsetzung).
Zuerst gilt zu entscheiden, ob ein schräges Element als Wand oder als Dach ausgeführt werden soll. Diese Entscheidung sollte im Hinblick auf:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Auswertung</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Traufenausbildung</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Fensterart bzw. Durchbrüche</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> getroffen werden.
Dann hast du wie von Frank aufgezählt folgende Möglichkeiten:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wand + mehrschichtiges Dach + Decke
Bernhard Binder
Übrigens: die 30° können so nicht stimmen!
wow danke für die antworten
@schlampig hatte ich gedacht weil man halt 2 wände an einander stückelt -> aber ich glaub ich hatte das auch falsch verstanden ..
@30° jap war nur ein schnelle photoshop skizze
nochmal vielen dank @ all
