Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Spezielle Wandecke - Wand verlängert sich...
snow
... um 15 cm.
Hallo Ihr Lieben,
das ist mir mal wieder ein Rätsel:
Ich brauche diese spezielle Ecke (Bestandsgebäude) und hab' das im Grundriss jetz so einigermaßen hinbekommen... mit diesem zusätzlichen Wandstück, dass nur die Dicke der äußeren Wandschicht hat. (muss sich in derselben Verschneidungsgruppe befinden, damit in der Ansicht keine Kante zwischen den Wänden entsteht...)
In 3D siehr es dann aber so aus.
Wie kann so eine Verlängerung zustande kommen?
(Es gibt keine Wände in anderen Geschossen, die die dargestellten beeinflussen.)
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
9 ANTWORTEN 9
runxel
Hero
Das kann schon mal passieren, wenn man sowas macht.
Kannst du die Ecke nicht mit einer Profil-Stütze lösen?
snow
... muss ich wohl dann, wenn es keine logische Erklärung für dieses Phänomen gibt... 😕
Markus Denzlinger
Hast Du mal kontrolliert, ob sich die Wände noch mit anderen Elementen (ggf. aus anderen Geschossen) verschneiden?
Wie sieht die Ecke aus, wenn Du die beiden Wände einmal aus dem Gebäude heraus schiebst?
Gruß
Markus
runxel
Hero
Teile und Herrsche ist immer gut.
Manchmal ist doch noch was im Weg, aber manchmal passieren auch einfach komische Dinge. ¯\_(ツ)_/¯
snow
Hab' ich jetzt mal probiert um wirklich völlig auzuschließen, dass das noch was wäre... ist aber nichts...
Wenn ich das erfoderliche Wandstück lösche, sieht's so aus:
Dieses Wandstück bewirkt die Varlängerung
...in diesem Fall oberhalb bis zur Außenkante der Querwand... und auf Höhe des Wandstücks dann nochmals 10 cm... 😁
DaveTka
Hast du eventuell die Anschlussreihenfolge geändert?
snow
Irgendwo taucht dieser Begriff immer wieder auf...
...doch ich muss ehrlich zugeben: Ich weiß nicht, wo ich in ArchiCAD eine Anschlussreihenfolge steuern könnte.
DaveTka
https://ibb.co/gPx5LJ
Links wo die 8 steht
snow
o.k. danke für den Exkurs. 😉 ...
... war aber hier wohl nicht relevant... vielleicht brauche ich die Funktion aber mal woanders... 😎
Hab' jetzt eine Lösung - ohne SEO - gefunden, die in 3D funktioniert...
(ist wirklich so gebaut... Bestand...)
nur im Grundriss braucht es wohl ein Tekturblatt o. ä.
