Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Topographische Karte in AC12???
hallo..
wieder ein kleines problem:
haben als städtebau-prüfungsstudienarbeit ein gelände zugewiesen bekommen..
jetzt zum problem..
haben tif dateien, .wld und .tfw dateien bekommen!
diese scheinen zusammenzugehören, bzw. sich zu ergänzen!?
soweit ich weiss, ist das tif die bilddatei und .wld bzw. .tfw die dazugehörigen höhenkoten.
diese müsste man verknüpfen..
haut das im AC12 edu-version hin?
vielen dank für eure hilfe!
gruß
0911er :crazy:
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
direkt wirst du das wahrschienlich nicht in archicad hineinbekommen. vielleicht über den umweg mit architerra.
eventuell kannst du mal versuchen, die beden unbekannten dateien mit einem texteditor zu öffnen und schauen, ob sich dahinter z.b. einfache koordinatenlisten verbergen, die man vielleicht auch in ein eigenes gdl objekt bringen könnte (nur mal als idee... )
keine schöne dwg-Datei erhalten :confused:
Kannst Du nicht die Tiff-Datei irgendwie öffnen, vielleicht über einen anderen Rechner ( Uni, Freunde etc. ) und ausdrucken lassen ( vorher Maßstab wählen ) und einscannen, um dann die Datei in AC12 zuzuladen. Flurkarten scannen wir ein.
:winken:
zzyzx
die tiff ist ja nicht das problem; die bilddatei kann man entweder
* direkt im archicad einsetzen (würde ich nicht empfehlen) oder
* mit einem bildbetrachter zuerst verkleinern und z.b. in ein jpg umwandeln.
vor dem einsetzen in archicad solltest du auf jeden fall die grösse der bilddatei prüfen, die kantenlänge darf 4000 pixel nicht übersteigen (sonst wirds danach nicht gedruckt).
:winken:
von der Topographie gibt es sicher auch eine 3D-DXF-Datei - frag da mal nach.
Die kannst Du mit Architerra super einlesen.
