snow
Träger biegen Minimalabmessungen?
Hallo zusammen,
vor Jahren hatte ich mich schon mal damit beschäftigt... bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt dasselbe Problem habe.
Diese Trägerstück lässt sich nicht biegen. (ca. 6 cm lang...)
Anders probiert: Träger mit gleichem Biegeradius hinkopiert und auf nur so einen kurzen Abschnitt reduzieren ging auch nicht.
Wo sind die Grenzen?
7 ANTWORTEN 7
In AC24 geht das mit einem 30 cm breiten und 6cm langen Rechteckträger (aus dem Unterzugswerkzeug) ohne Problem. Das Ergebnis ist aber je nach Biegeradius aufgrund des Verhältnisses zwischen Länge und Breite rein geometriebedingt nicht "optimal" da der innere Radius zum Winkel zwischen zwei Linien mutiert.
poeik
Champion
Sehe ich so wie Egon, mit AC25. 3D wird's hässlich, weil ziemlich zufällig segementiert, aber im Grundriss gehts auch mit kleineren Profilträgern noch.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
snow
Ich glaub' ich hab' eine entscheideidende Information vergessen:
Das Bildschirmphoto ist ais der Ansicht. 😮
Hammer - hab bis jetzt gar nicht gewusst, dass man Träger auch in der Ansicht so verändern/überhöhen kann 😆 . Aber es geht in AC24 auch mit einem ganz kurzen Träger mit den oben beschriebenen geometrischen Problemen. Meine Ansicht ist eine streng orthogonale Seitenansicht des Trägers.
snow
Ja super!
Aber warum mag denn nun mein Träger sich nicht krümmen?
poeik
Champion
Jetzt kann ich es nachvollziehen. Beim kleinen Träger lässt sich die Einstellung "gebogen" gar nicht auswählen. Beim grossen Träger geht es problemlos. Die Sehnenhöhe muss aber mindestens 1.00 cm betragen. Offenbar gibt es hier wirklich ein Limit. Soweit ich auf die Schnelle herausgefunden habe, liegt es aber nicht an der Grösse, sondern am Neigungswinkel des Trägers. Denkbar ist , dass der Träger nicht nach unten geneigt sein darf. Wenn dieMindest-Sehnehöhe von 1cm die Senkrechte überschreitet wäre dies aber der Fall, weshalb es blockiert ist ❔ 🙄 ❔
Hilft dir zwar kaum weiter, bestätigt aber immerhin deine Vermutung 😕
Gruss, poeik
snow
So scheint es wohl zu sein.
Meine, dass eine andere Begrenzung die ist, "dass kein Bogenpunkt über die Länge hinausgehen darf".
