Verwechslung von Bearbeitungsbefehlen
Wie schon in Version 10 aufgefallen passiert es auch bei AC11 immer wieder, das beim Befehl "verschieben" eine Kopie verschoben wird bzw. beim Befehl "Kopie verschieben" nur das Objekt verschoben wird (auch bei drehen und spiegeln).
Der Fehler tritt erst einige Zeit nach Programmstart auf, dann aber permanent fast bei jedem 2.mal, was natürlich sehr mühsam ist.
Gibt`s eine Lösung für das Problem?
lg Bernhard
7 ANTWORTEN 7
und ich dachte immer, dass meine dicke Finger, die die Tasten nicht richtig treffen schuld sind.
koma
Champion
Liegt vielleicht euer Handgelenk beim Tippen auf der Alt-Taste? 😉
Problem liegt nicht an den Tasten, denn ich arbeite nicht mit Kurzbefehlen sondern mit der Maus und anklicken des Befehls im Menü und der Fehler tritt auch auf. Scheint ein Bug zu sein.
Michael :hot:
Rufst Du während des Verschiebens oder Spiegelns einen weiteren Befehl (z.B. Vergrößern oder Verkleinern) mit der Strg-Taste auf?
Welchen Build hast Du installiert?
habe zur Zeit Build 1086 geladen.
Der Fehler tritt immer erst nach einiger Zeit nach dem Start auf.
Dann aber, egal ob man das Kürzel oder den Menübefehl verwendet. Mit gleichzeitigem zoomen hat`s auch nichts zu tun, hab ich schon probiert.
Auch an der Alt-Taste liegt`s nicht, da ich für die einzelnen Befehle unterschiedliche Buchstaben verwende.
Am Anfang dachte ich auch, das ich mich vertippe. Hab dann extra ausprobiert: 10x verschoben, davon wurde das Element aber 4x kopiert.
Das Beste: gleichzeitiges verschieben von 2 Elementen - eines wird verschoben, das Zweite kopiert!
Ich würde auch auf einen Bug tippen!
Ist natürlich schlimm, da das einer der Hauptbefehle ist, den ich benutze. :hot:
Wird hoffentlich bald beseitigt!
lg
Bernhard
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Auch an der Alt-Taste liegt`s nicht, da ich für die einzelnen Befehle unterschiedliche Buchstaben verwende Aktiviere mal ein Element, drück auf V (Verschieben) und anschliessend auf die Alt-Taste und schau genau auf den Cursor..
Könnte z.B. passieren, wenn du nach dem Verschieben-Befehl mit ALT+x die x-Richtung blockieren willst.
Lösch mal die Prefs.
