Viele Anfängerfragen!
Hallo ArchiCAD User,
ich bin ein richtiger "Newbie" in Sachen ArchiCAD. Mir gefällt das Programm relativ gut, habe jedoch paar Jahre auf AutoCAD gearbeitet in der Schule.
nun ein paar fragen zu dem Programm
Ich benutze:ArchiCAD 9.0 Studentenversion
Gebäude: Kreisförmig
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Warum macht ArchiCAD mir die Decke den Wandanschluss nicht gescheit? (Bild 1)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann ich die Stiege so an der Mauer anpassen das es an der Mauer anliegt? (Bild 2)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wo finde ich Planköpfe für den Plan?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ich bräuchte Glas-Fassaden für mein Projekt, wo finde ich diese?</font></li>
<img src="http://members.chello.at/dabrowski/AC1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://members.chello.at/dabrowski/AC2.jpg" alt=" - " />
ich wäre euch soooooo dankbar wenn die Fragen alle beantwortet wären!
danke danke
Dominik
17 ANTWORTEN 17
David Kehr
Hallo DaBo,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Bezüglich der Decke:
Du musst die Decke eben weiter rausziehen.
Das langt dann für das 3D.
Das wirkliche Detail, kannst du dann 2D ergänzen. Das geht auf jedenfall schneller.
Zu deinem Treppenproblem:
Also du musst die Treppe insgesamt so breit machen, dass die Treppe genau zwischen die beiden Wände passt. (in deinem Beispiel wäre es der Abstand zwischen den beiden geraden Wänden)
Planköpfe:
Planköpfe gibt es im ArchiCad.
Würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, die Pläne im Plotmaker zu layouten. Da kannst du dir deinen eigenen Plankopf zusammenstellen. Geht ruck zuck und du musst dich nicht mit vorgefertigten Planstempeln zufrieden geben. Fürs Studium mache ich mir immer eigene Planköpfe.
Glasfassaden:
Je nachdem was du brauchst, gibt es in den Objektbibliotheken ( Stuhlsymbol in ArchiCad) Objekte die du verwenden kannst. Klick dich da mal ein wenig durch. Zur Not kannst du dir auch schnell selber Objekte zusammenbauen.
Du musst dich einfach von dem Gedanken lösen, dass eine Wand immer massiv ist. Eine Wand kann auch gleichzeitig eine Glasscheibe sein, oder eine Holzplatte.
Bei weiteren Fragen einfach fragen.
Gruß Markus
PS: wegen der Treppe.
Du kannst eine Treppe auch mit einer Schraffur erstellen.
Du zeichnest dann eine Schraffur, die quasi die Projektionsfläche der Treppe ist, die du erstellen möchtest, aktivierst die Schraffur. Dann wählst du den Befehl "Treppe mit Schraffur erstellen" aus und dann kannst du alles weitere einstellen.
Das ist glaube ich der Punkt den du suchst.
Wenn das nicht klappt dann einfach noch eine Decke an das Treppenpodest dranhängen und die Linien die dich stören mit einer weißen Linie abdecken.
Du solltest aber zunächst mal das mit der Schraffur ausprobieren.
Gruß Markus :winken:
Vielen dank für die Antworten!
werd mich damit beschäftigen und mich morgen melden ob es funktioniert hat oder nicht 😃
ciao.dominik!
Na dann wünsche ich dir nun viel Erfog dabei.
[ 20. November 2005, 23:53: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Bei dem Erstellen der Treppe mit der Auswahl einer Schraffur musst du noch die Lauflinie angeben. Das hatte ich vorhin noch vergessen.
Gruß Markus
Also:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Naja wenn ich die Decke bis nach außen zeichne ist es ja nicht mehr richtig. da ja der STB nicht hinaus über die Dämmung schaut.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Also das mit dem Schraffur ist schon mal super. wenn ich es auch hinbekommen würd. Bekomm diese Fehlermeldung: <img src="http://members.chello.at/dabrowski/AC3.jpg" alt=" - " /></font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vielen Dank so habe ich normalerweise auch immer im AutoCAD gemacht</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vielen Dank! diese Bibliothek hab ich gesucht =)</font></li>
Sieht so aus als hättest Du eine Polylinie genommen - nimm mal eine normale Linie
Besten Dank! Das wars. :yeah:
Weitere Fragen werden folgen keine Angst..=)
aber danke mal vorerst
edit// Hmm er will mir die Treppe nicht machen weil kein 3D Modell oder so generiert werden kann.
Zu der Frage der Wand. Kann ich dem ArchiCAD nicht sagen das er die Dämmung hochziehen soll bzw. verbinden soll?
[ 21. November 2005, 14:41: Beitrag editiert von: DaBo ]
