Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
eigene Fachwerkwand erstellen
Guten MOrgen liebe Community ,
ich muss eine Fachwerkwand als Aussenwand herstellen,
also sprich Ständer , Querbalken , ausgefacht mit Klinker.
wie geh ichda vor eine eigene Wand zu erstellen?
ich nutze ArchiCAD 10 Studentenversion.
mit freundlichen grüssen
Alexander
[ 11. Oktober 2006, 10:03: Beitrag editiert von: dernameisnochfrei123 ]
4 ANTWORTEN 4
poeik
Ace
Eine Möglichkeit wäre das Wandzubehör. Falls du das Add-on noch nicht installiert hast, findest du's in ARCHICAD 10 Menü "Hilfe > Zusätze"
Dann landest du auf der Webseite Goodies for ArchiCAD 10 (German)
Analog (Austria) und (Schweiz)
Dort liegen die Add-Ons für den jeweils aktuellsten ARCHICAD 10 Patch.
Mit Beschreibung und Download für Win und Mac OS X (PPC + Intel).
Allerdins gehts auch mit Stützen und Unterzügen, die Ausfachung kann aus einer einzigen Wand für alle Fächer bestehend. Wenn du verschiedene Ebenen für QUerbalken, Schwellen, Riegel... verwendest bleibts einigermassen übersichtlich.
Gruss, poeik
zzyzx
du kannst auch die fachwerkwände quasi umgeklappt liegend mit decken konstruieren und dann im 3d fenster als gdl speichern. ist aber anfangs etwas tüftelig und bei änderungen unflexibel, erfüllt aber den zweck
oder selber 'was mit gdl programmieren
oder das hier nehmen (kostet aber): http://b-prisma.de/bibliothek/index.html?c~3
(eventuell mal vorher mit jochen klären, ob das von dir gewünschte fachwerk damit "(System: norddeutsches Fachwerk)" überhaupt gemacht werden kann)
Phil
Ständer = Stützen, Querbalken = Unterzüge (die man auch drehen kann). Bei Bedarf über den Profilmanager leicht abgerundetes Profil erstellen. Die Ausfachungen können eine durchgezogene Wand sein, aus der das Fachwerk je nach Bedarf hervorsteht (1 - 10 mm). Das ist wohl eine der einfacheren Lösungen.
Gruß, Philipp
herrlich das geht hier ja richtig flink 🙂
werde dann mal rumprobieren
besten dank schon mal an alle :winken:
mfg Alexander
