Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
wände sind im plotmaker nicht zu sehen?
hi, unser student arbeitet mit archicad.
nun sind im archicad die innenwände zwar zu sehen, im plotmaker aber sind sie verschwunden. irgendeinen tip für uns, wo wir schauen müssen (meine archicad-zeit liegt leider schon länger zurück)?
16 ANTWORTEN 16
Welches AC/PM?
Das klingt nach einem Ebenengruppenproblem. Wie wird die PMK-Datei erzeugt? Wird der Publisher verwendet? Wie ist die Verwaltung der Ebenen. Werden überhaupt Ebenengruppen verwendet?
archicad 8, plotmaker 3.
kein publisher, keine ebenengruppen.
aber wie gesagt, kann was triviales sein, sind ziemlich unbedarft (und in zeitnot!)
Werden PMK-Dateien verwendet oder wird aus PlotMaker direkt auf die ArchiCAD-Datei zugegriffen?
Warum wird nicht mit ArchiCAD 8.1 gearbeitet?
Unbedingt mit Ebenengruppen arbeiten. Denn nur dann bleibt in PM alles sichtbar, wenn man in AC eine neue Ebene anlegt. Auch nur damit machen Publisher und Co. Sinn.
Ihr sichert also manuell die PMK? Besser den Publisher verwenden!
Das ganze Zusammenspiel zu erklären dauert lange und wurde hier schon oft beschrieben. AFAIK gibt es da auch einen ArchiTipp dazu. Auch zu der alten Plotmaker/PMK-Variante. Ich kann Euch im Moment nur raten: Über 'Suchen' suchen!
Euer Problem liegt in jedem Fall darin, daß die fehlenden Elemente auf Ebenen liegen, die erst nach dem Anlegen der Plotmaker-Layoutdatei angelegt wurden.
kann ich Lars zustimmen! Passende Info dazu findet man hier:
</font><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Da ist die optimale Verwendung von PlotMaker anschaulich erklärt!
wir importieren direkt im plotmaker aus dem archicad.
die entsprechenden teile (brüstungswände und geländer sind in grundriss und isometrie im archicad sichtbar, im plotmaker in beiden verschwunden, die ebenen sind aber im plotmaker alle angeschaltet.
was könnten wir denn noch prüfen?????
vielen dank an alle, müssen wir noch ein bischen suchen und probieren, prinzipiell haben wir eigentlich alles so gemacht, wie auch bei den tipps beschrieben. irgendetwas muss an manchen wänden anders sein, aber was? aber vielleicht finden wir's ja noch heraus.
zzyzx
hallo erstmal,
du schreibst: "...die ebenen sind aber im plotmaker alle angeschaltet"
- auch die der zeichnung?
- die zeichnung markieren (nur mal eine, bei der der fehler auftritt)
- menü-optionen-ebenen der zeichnung (nicht: alle ebenen)
- gucken, ob wirklich alle ebenen an sind; ggf einschalten und glücklöich sein (beim plotmaker 3.1 läuft das wieder anders, aber das ist ja nicht dein problem...)
:winken:
Das ganze hängt mit den sogenannten Ausschnittssets zusammen. In ArchiCAD sind voreingestellte Ebenengruppen für Einreich- Polier- Entwurfspläne etc. schon vorgegeben, ohne dass Ihr das überhaupt bemerkt habt. Dabei werden spezielle Planzusammenstellungen vordefiniert. Wenn man so etwas selber macht, kennt man sich damit auch aus. Wenn es aber der big Brother als Voreinstellung definiert, wird man es nicht so schnell verstehen, wie das ganze funktioniert(erinnert frappant an Office-Programme.
Die Lösung:
Stellt das Navigatorfenster so ein, dass Ihr Projektmappe und Ausschnitt-Set nebeneinander sehen könnt.
Entfernt alle Grundeinstellungs- Ausschnittssets
definiert ein neues Ausschnittsset (Ebenengruppen stehen auf "individuell")
Zieht das kleine Häuschen, ganz oben links in der Projektmappe nach rechts zum neuen Ausschnitt-Set
Das ArchiCAD Projekt wird gesichert.
Jetzt könnt Ihr im PlotMaker alles importieren und die Ebenen sind genauso gestellt wie im ArchiCAD Projekt.
Voila
Wenn man das einmal gemacht hat, hat man auch verstanden, worum es geht. Jetzt könnt Ihr auch eigene Standards definieren, aber nach Euren Vorstellungen.
Die vordefinierten Ausschnitt-Sets verwirren nur, es kann ja auch keiner ahnen, nach welchen Standards diese erstellt wurden.
Wer kann mir vorschreiben, dass ich im Entwurfsplan keine Details haben darf, wo doch das Detailwerkzeug ideal für Lagepläne ist.
