Acessórios que se encaixam: insira dispositivos e edite portas
0 Curtidas
Use as ferramentas Terminal, Acessório e Equipamento para inserir dispositivos MEP na Planta Baixa ou em 3D e, em seguida, conecte-os às suas rotas.
Quando usar cada ferramenta
  • Terminal: pontos finais, como difusores, grelhas, saídas, torneiras e peças sanitárias.
  • Acessório: conexões ou componentes em linha em uma rota, como válvulas, dampers e filtros.
  • Equipamento: dispositivos maiores, como AHUs, caldeiras, bombas e gabinetes.
Esses elementos podem iniciar ou finalizar rotas MEP e se conectar a segmentos existentes de dutos, tubulações ou eletrocalhas.
Inserir um acessório ou equipamento em uma rota
  • Ative a ferramenta Acessório ou Equipamento na caixa de ferramentas MEP.
  • Na Planta Baixa ou em 3D, passe o cursor sobre um segmento de rota existente até que ele seja destacado.
  • Clique uma vez para inserir o elemento selecionado na rota.
Comportamento ao inserir:
  • O elemento inserido em segundo lugar , rota ou dispositivo, herda o Sistema MEP do elemento ao qual ele se conecta.
  • Se o acessório e a rota tiverem a mesma forma, o acessório assume o tamanho da rota por padrão.
  • Se as formas forem diferentes, o acessório mantém seu próprio tamanho e uma transição automática é inserida, quando possível.
  • Se não houver espaço suficiente ou se a conexão não estiver alinhada com a rota, o acessório será inserido como elemento independente, sem conexão.Controle se o acessório herda o tamanho da rota
Controlar se o acessório herda o tamanho da rota
  • Por padrão, os acessórios assumem o tamanho da rota conectada.
  • Para alterar esse padrão para cada elemento:
    • Antes de inserir o acessório, localize Tamanho da conexão na Caixa de Informações.
    • Desmarque "Herdar tamanho da conexão da Rota".
    • Insira o acessório.
  • Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o acessório mantém seu próprio tamanho e uma transição é adicionada, se necessário.
Inverter a direção do acessório
  • Clique no Acessório inserido.
  • Selecione o nó do Acessório.
  • Na Paleta Flutuante, selecione "Inverter Direção".
Encontrar o melhor caminho de conexão da rota
Ao conectar uma rota a um terminal, acessório ou equipamento, o MEP Designer pode sugerir caminhos de conexão alternativos.
  • Inicie ou continue o roteamento em direção ao dispositivo.
  • Ao chegar ao elemento, pressione as teclas de seta para cima/baixo para alternar entre as geometrias de conexão disponíveis.
  • Clique para confirmar a conexão desejada.
Editar conexões MEP
Cada elemento MEP possui portas de conexão que controlam como ele se conecta às rotas, incluindo forma, tamanho, posição e tipo. A edição das portas permite ajustar as conexões e o comportamento do sistema com mais precisão.
Dica: as portas podem herdar o Sistema MEP e os parâmetros de conexão quando estão conectadas, portanto, as alterações podem afetar o roteamento posterior.
Editar portas diretamente no elemento
  • Selecione o elemento MEP.
  • Clique diretamente no ponto de referência da porta que deseja editar.
  • Na Paleta Flutuante, selecione Editar Definições de Conexão.
  • Na caixa de diálogo, revise e edite as opções da porta, como:
    • Forma e tamanho, como diâmetro ou largura/altura
    • Tipo de conexão, por exemplo, flangeada ou não flangeada
    • Atribuição do Sistema MEP, se controlada por conexão
  • Clique em OK para aplicar as alterações.
Editar todas as portas pela caixa de diálogo de Definições
Você também pode gerenciar todas as portas de conexão do elemento em um único local usando a caixa de diálogo de Definições.
  • Selecione o elemento MEP, como terminal, acessório ou equipamento.
  • Abra as Definições, por exemplo, pela Caixa de Informações ou pelo menu de contexto.
  • Acesse a aba Conexões, onde as portas de conexão do elemento são listadas.
  • Revise e ajuste a forma, o tamanho e a atribuição de sistema de cada porta conforme necessário. Em seguida, clique em OK para aplicar.
Isso é útil quando você deseja definir ou padronizar todas as portas de um dispositivo antes de inserir várias instâncias no modelo.
Encontrar rapidamente conexões MEP abertas
Conforme a rede cresce, é fácil deixar uma extremidade solta passar despercebida. O MEP Designer pode destacar todas as conexões MEP abertas para que você possa fechá-las antes de compartilhar ou exportar o modelo.
Mostrar todas as conexões abertas na vista
  • Acesse Visualizar > Opções de Visualização na Tela > Conexões MEP Abertas.
  • Ative Conexões MEP Abertas.
  • Todas as portas não conectadas são destacadas para que você possa aproximar a visualização e corrigi-las.
Casos de uso comuns:
  • Antes de emitir um modelo de coordenação, para garantir que não existam extremidades abertas por acidente.
  • Após editar ou redirecionar segmentos, para verificar rapidamente se todas as conexões ainda são válidas.
Links úteis
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
