PT
Marina Moreira
Impulsionador(a)
Relação das janelas com paredes e zonas
Olá pessoal,
Estou aqui intrigada com uma situação...
Modelei paredes, zonas e janelas com o mesmo afastamento da origem: 0,00. Quando selecionei as paredes e afastei elas da origem para coincidir com o topo da laje, a área da zona deixou de captar o nicho das janelas.
Fiz alguns testes com todos os métodos de construção das zonas, com estruturas de paredes diferentes, e não encontrei uma resposta coerente.
A única resposta que pode ter algum sentido pra isso seria: se existem janelas, pressupõe-se a existência de um peitoril... Mas... sinceramente... isso não me satisfaz...
Alguém pode me dar uma resposta mais interessante?
2 RESPOSTAS 2
Victor Ferreira
Colaborador(a)
Olá Marina, tudo bem?
Estou com problema similar, o que faz com que minha extração de iluminação mínima não funcione completamente, pois as zonas não lêem as aberturas de janela. Já busquei fazer métodos de construção manual e com linha separadora, não consegui resultado, vi que talvez houvesse sobreposição de zonas, o que pudesse dar o erro de leitura. No seu caso, não entendi, caso haja peitoril? se configurar janela sem peitoril há diferença então? Conseguiu resolver afinal? Sinto muito não poder resolver.
Boa sorte!
@Marina Moreira  escreveu:
Olá pessoal,
Marina Moreira
Impulsionador(a)
Olá Victor,  tive que fazer de novo um novo arquivo para entender até mesmo o que tinha me deixado intrigada anteriormente.
Vou tentar descrever melhor:
Quando eu modelo paredes com afastamento da origem no valor 0,00 e coloco uma janela sem peitoril, soleira em relação ao piso e afastada 0,00, a área medida da zona interpreta o espaço do vão da janela.
Captura de ecrã 2024-10-15, às 17.06.28.png Captura de ecrã 2024-10-15, às 17.06.37.png
Se eu afasto a base da parede em qualquer valor para baixo, a zona deixa de entender o espaço da janela, mesmo a janela continuando com o afastamento a 0,00 do piso de origem.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
