Modelagem
Informações sobre as ferramentas de modelagem do Archicad, conexões de elementos e conceitos básicos de modelagem.
SOLUCIONADO!
Trama de Corte
allanwillame
Colaborador(a)
Bom dia!
Estou com uma dificuldade na visualização das tramas de cortes; Aparentemente está tudo ativo, mas elas não estão aparecendo.
Alguém sabe alguma solução?
Desde já muito obrigado,
Allan Willame
Allan Willame
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Solução
Jose Thomas
Colaborador(a)
Olá, Allan. Tudo bem? Tenho duas sugestões para resolver o seu problema:
  1. Pelo que vi na imagem, pode ser que uma regra de sobreposição gráfica esteja ocultando a trama de corte da sua vista. Verifique isso nas combinações de sobreposições gráficas (sugiro que faça o teste selecionando a opção "Sem Sobreposição", conforme a imagem 1).
  2. Caso a opção 1 não dê certo, verifique as definições da elevação. na seção "Elementos Cortados", conforme a imagem 2.
Imagem 1
Imagem 2
José Thomás | Estudante Embaixador do Archicad 2023
Solução
Muito obrigado pela ajuda Rita!
Elas estavam sim com a mesma sobreposição gráfica verifiquei então as configurações de definições da elevação, e encontrei uma opção que estava selecionada "Canetas de corte Uniforme", assim o corte das paredes e do piso estavam com uma textura sólida, ao desabilitar apareceram as texturas já definidas na seleção.
Muito grato pela ajuda!
Allan Willame
Allan Willame
6 RESPOSTAS 6
Solução
Jose Thomas
Colaborador(a)
Imagem 1
Imagem 2
Olá José,
muito obrigado pela ajuda!
realmente após definir a opção Sem Sobreposição consegui visualizar a trama de corte!
Mas quando vou para prancha a trama ainda não aparece, já atualizei, apaguei e coloquei novamente o desenho, mas não solucionou, você saberia dar alguma solução?
mais uma vez muito obrigado!
Allan Willame
Olá, @allanwillame
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Você está inserindo uma Vista do Mapa de Vistas no seu Leiaute? Alterou o filtro de Sobreposição Gráfica que está utilizando na Vista para que ela apareça com essa definição que deseja?
Vi que você está usando a combinação de Sobreposição Gráfica "02 Projeto Legal". Existe uma regra nessa combinação que interfere na visualização de Tramas de Corte. Caso não queira essa regra na sua Vista, você pode excluir da sua combinação. Dessa forma, o desenho atualizará corretamente no Leiaute.
Nos comunica se essas informações te ajudaram a resolver o problema!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
allanwillame
Colaborador(a)
Boa noite Rita!
Obrigado pela ajuda!
Esta informação que você forneceu ajudou e agora está aparecendo em uma das vistas!
porém na outra vista que possui o mesmo piso o corte apareceu diferente :'(
Será alguma configuração que tenho configurar no programa?
percebo também que as elevações estão com um ponto de exclamação na aba "(!)"
Se você puder me auxiliar, ficarei muito grato!
Allan Willame
Allan Willame
Olá @allanwillame
Você precisa verificar se essas Vistas também estão usando esse mesmo filtro de Sobreposição Gráfica nas suas definições da Vista. Para abrir as definições de Vista, clique com o botão direito do mouse por cima da Vista no Mapa de Vistas e em "Definições de Vista...":
Verifique se o filtro de Sobreposição Gráfica definido é o que gostaria:
Quando existe uma (!) na Vista, quer dizer que você fez alguma mudança temporária nos seus filtros e não Salvou na Vista. Por exemplo, ocultou um Vegetal ou modificou o filtro na barra inferior temporariamente. As vezes fazemos essas mudanças temporárias nos filtros para nos ajudar a projetar ou verificar problemas, mas a visualização da Vista vai ser de acordo com as definições escolhidas nas suas Definições de Vista. Caso você tenha feito alterações e queira salvá-las na Vista, clicando com o botão direito do mouse na vista tem a opção "Substituir as Definições da Janela pela Atual".
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Solução
Allan Willame
Allan Willame
