Sua opinião é importante para nós!
Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
Modelagem
Informações sobre as ferramentas de modelagem do Archicad, conexões de elementos e conceitos básicos de modelagem.
SOLUCIONADO!
transparência nos elementos em vista/corte
fer_nanda
Participante
Boa noite, estou estudando sobre como fazer o projeto hidraúlico no archicad. A principio venho utilizando o modelo 3d e a planta baixa para a modelagem, mas gostaria de trabalhar com cortes ou vistas. Uma das coisas que facilitou o processo de modelagem seria ocultar as paredes e lajes ou usar a visualização apenas das arestas no 3d, com isso surgiu a duvida se existe alguma propriedade ou ferramenta que deixe transparente os elementos de parede e laje nas vistas ou cortes, para visualizar com mais clareza o traçado dos dutos.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rubia Torres
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Olá @fer_nanda ,
Tem sim. Você pode usar Sobreposições Gráficas para alterar a aparência de Paredes, Lajes e outros elementos nas suas vistas:
Antes:
Depois:
Configurações da regra:
Rubia Torres
Community Specialist | GRAPHISOFT SE
Need help refining your Archicad skills?
Check our Modeling knowledge base for the best workflow + tips&tricks!
2 RESPOSTAS 2
Solução
Rubia Torres
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Olá @fer_nanda ,
Antes:
Depois:
Rubia Torres
marianadinizo_
Impulsionador(a)
Boa noite Fernanda, além de utilizar a sobreposição, atente-se as definições de suas vistas, elas podem interferir e muito em sua representação.
Setup info provided by author
