00julius
Öffnung und Fenster Problem
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem, wenn ich eine Wandöffnung (Werkzeug Öffnung) mit einem Fenster und einer Wand kombiniere:
Kann mir da bitte jemand helfen? 🙂
Danke und liebe Grüße
Julius
Surface Laptop Studio
Windows 11 25H2 64bit
Prozessor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz 3.30 GHz
RAM: 32,0 GB
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Archicad 29
4 ANTWORTEN 4
achtbru
Mehr Infos bitte. Was genau ist das Problem? Wie soll es aussehen?
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
00julius
naja die wand soll nicht durch das glas gehen... Wenn ich ein Fenster mach ist das Glas ja normalerweise transparent, wenn ich aber eine Öffnung davor mache (wegen einer Nische) dann geht die Wand plötzlich durch das Glas.
RAM: 32,0 GB
Archicad 29
na ja,
dann nehmest Du halt noch eine Öffnung (Öffnung-Werkzeug), der soll dann an beiden Wandseiten grenzen und Fenster Größe haben.
Alternativ geht auch mit SEB (Solid Element Befehl)
oder mit einem schmalen Wand.
MfG
Die Öffnung sehe ich als nicht nötig. Experimentiere mit den Anschlageinstellungen. Damit sollte das gewünschte Ergebnis ohne zusätzliche Öffnung machbar sein.
Oder mit einer Wandnische und einem Fenster arbeiten. Oder die Wand mit dem Fenster wie im richtigen Leben als dünnere Wand zeichnen und dort das Fenster einsetzen.
