Öffnungslinien von Fenstern und Türen in der Ansicht
Hallo!
Weiss jemand ob und wenn ja, wie man in der Ansicht Öffnungslinien/Öffnungsrichtungen anzeigen lassen kann?
Danke! lg
9 ANTWORTEN 9
Su
Modelldarstellung umstellen > ist eine variable Anzeigekomponente!
MFG SU
Was bedeutet das?
"Modelldarstellung umstellen > ist eine variable Anzeigekomponente"
Was ist "Modelldarstellung" und was ist eine "variable Anzeigekomponente" bzw. in welchem Menü finde ich das?
runxel
Das bedeutet, dass du dringend mal einen Crashkurs nehmen solltest.
Es loht sich, die Zeit dafür zu investieren (das Forum kann diese Basics auch nicht ersetzen).
Su
P.S.: Fußzeile mit Version hilft uns Dir zu beschreiben, wo Du was findest.
MFG SU
Archicad18 english
Wo ist das Problem zu schreiben in welchem Menü ich das finde? Ich arbeite ja schon seit Jahren mit Archicad. Ein crashkurs wird nicht viel helfen.
Das Graphisoft bei einem update mal übersichtliche Bedienungen anbietet mit verständlichen Bezeichnungen wäre ein Fortschritt. Das Programm ist einfach unübersichtlich und umständlich, weshalb nicht nur ich ständig auf Optionensuche bin.
runxel
Du widersprichst dir irgendwie selber – no offense!
Aber man kann nicht jahrelang in einer Software arbeiten und diese wirklich absoluten Basics nicht kennen.
"Modelldarstellung" ist so verständlich wie es nur gehen kann.
Und wenn du Archicad an sich unübersichtlich findest: Die deutsche Version OOTB fand ich früher auch nicht so gelungen – aber! nichts hält dich davon ab in den Einstellungen dir Archicad so zusammenzuschrauben, wie du es für richtig hältst, und dir die Optionen so übersichtlich zu gestalten, wie du es brauchst.
In der englischen Version heißt Modelldarstellung übrigens Model View Options (MVO). Wo du die findest, unterscheidet sich von den anderen lokalisierten Versionen.
Noch mal als Rule of thumb:
· Was möchte ich sehen? –– Ebenen (und Reno) –– INHALT
· Wie möchte ich sehen? –– MVO + Maßstab (und Strukturdarstellung) –– QUALITATIV
-->> OK. Hab es gefunden. Danke trotzdem für die Ratschläge.
Wo widerspreche ich mir?
OK. Model View Options habe ich gefunden als 2tes Untermenue bei Document.
Jetzt möchte ich das aber nicht global einstellen, sondern nur bei einigen Fenstern. 😐
@rule of thumb: Was ist Reno? - Renovation/Umbaufilter?
Fensteröffnungsrichtungen ist imho ein "Was möchte ich sehen
runxel
Das ist in etwa so, als wenn man Auto fährt und die Gangschaltung nicht kennt.
Aha! Das ist ja nochmal etwas anderes. Aber natürlich geht auch das.
In den Fenstern gibt es eine Einstellung, bei der man sagen kann, ob sich die Fenster gemäß MVO (und zwar getrennt nach 2d, 3d, und Schnitt/Ansicht) verhalten sollen, oder anders.
Ich habe gerade keine 18er zur Hand, sonst könnte ich sagen, wo die Option genau ist.
Genau Reno = Umbaufilter.
Nein, "was" ist, dass du die Tür/ das Fenster siehst.
Die Öffnungslinie ist klar ein "wie".
Zumindest in Archicad-Sprache.
Die meiste Zeit habe ich Archicad nur 2D genutzt, da es im Vergleich ein grauenhaftes 3D Programm ist. Und da ich hauptsächlich mit Bestand arbeite, kannst du dir Vorstellen, was für eine Qual all die komplexere Geometrie und die nicht funktionierenden Verschneidungen im AC. sind.
Danke jedenfalls für die Ratschläge.
Ein kleiner Tip an dich: gehe davon aus, dass du es mit Laien zu tun hast. - Also die Menuefolge so benennen, wie man sie im Programm findet und, wenn möglich einfach erklären, wie die Optionen zusammenhängen. - Denn die Hierarchie von Optionen ist ja auch so ein unübersichtliches Thema in diesem Pogramm.
