Modellierung
Öffnungswinkel von Fenster-/Türflügel in Ansicht anzeigen
Guten Abend,
der Öffnungswinkel eines Fensters oder einer Tür ist in 3D sehr leicht über die Parametereinstellung veränderbar, hier dann einfach den gewünschten Winkel eingeben.
Dieser wird aber in der Ansicht nie übernommen, hier wird eine Tür geschlossen dargestellt, auch wenn sie in der 3D-Anzeige zum Bsp. geöffnet ist.
Wo kann man diese Einstellung treffen, übersehe ich eine Parameter-Eingabe?
Vielen Dank für einen Hinweis,
Rylynn
4 ANTWORTEN 4
In der Fenstereinstellung unter "Öffnung" kannst du für 2D und 3D Öffnungswinkel eingeben.
Bernhard Binder
das geht nicht.
Fenster und Türen erzeugen auch in Schnitt/Ansicht/IA*/IA**/3D-Dokument eine symbolische (und maßstabsabhängige) Darstellung. Dabei ist es nicht vorgesehen den Öffnungwinkel zu berücksichtigen.
* IA=Innenansicht
**IA=Interaktive Auswertung
Die Einstellung 2D/3D Öffnungswinkel hat für die Ansicht keine Auswirkung.
Ich meine ein Fenster muss in der Ansicht ja auch nicht wirklich geöffnet sein, dann würde man es ja ggf weniger sehen.
Für den Umbau eines ehemaligen Stalls wäre das aber sehr nützlich. Geplant ist die großen Hallentore offen stehen zu lassen und dahinter die geschlossenen Fenster zu sehen.
Das geht so leider nur in 3D, nicht in der Ansicht.
Schade
Sorry, ich habe die Frage nicht richtig gelesen 🙄
In der Ansicht geht es wirklich nicht. Du kannst allenfalls versuchen ein 3D-Dokument (Axo mit rechtwinkliger Ansicht auf die Fassade) zu erzeugen und dieses im Layout über das Tor legen.
