Überstand von Arbeitsplatte bei Unterschränken.
Moin Leuts,
wie kann man bei den Küchenunterschränken selbst die Überstandstiefe eingeben. Bei mir ist zwar der Überstand mit 2cm angegeben aber grau hinterlegt! Habe nichts gefunden, wo ich dies akti- oder deaktivieren kann.
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke schon mal im Voraus.
[ 27. November 2006, 12:11: Beitrag editiert von: casacad ]
4 ANTWORTEN 4
Dazu muß der Parameter "Elementabschluß" angegeben werden.
Mit "Überstand Arbeitsplatte" ist der seitliche Überstand gemeint.
Kann ich denn aber auch den vorderen Überstand reduzieren. Denn ich möchte eigentlich eine Küche konstruieren bei der die Arbeitsplatte bündig mit der Front endet. Wenn ich eine separate Arbeitsplatte drauflege, dann wird mir aber nicht an der Spüle das Loch für die Spüle ansich geschnitten.
Was und wie tun?
[ 27. November 2006, 15:38: Beitrag editiert von: casacad ]
Nur den Unterschrank verwenden.
Arbeitsplatte ausschalten und diese selber bauen, z.B. mit einer Decke.
Aus Decken kann man auch Löcher schneiden.
(Decken-Werkzeug eingeschaltet, Decke aktivieren, Loch zeichnen, fertig)
poeik
Champion
Unter "Einbauelemente" findest du Das "Spülbecken_Einbau 10", wählbar mit oder ohne Arbeitsplatte (Parameter->Optionen).
Beim Unterbau wie von Martin gesagt unter Parameter->Dimensionen die Arbeitsplatte ausschalten und "Optimiert für Einbau Spülbecken" einschalten.
Bei den Unterbauten->Spezialelemente findes du auch Arbeitsplatten zum Ergänzen.
Gruss, poeik
