grham
0,00 Höhe zu NN nicht mehr auslesbar / auffindbar
Hallo zusammen,
auf unseren Layouts haben wir immer folgende Info stehen
+- 0,00 = XXX m üNHN
diese konnte man bisher über die Geländedetails > Höhe auslesen lassen,
in Archicad 29 fehlt diese Angabe, als Alternative hierfür haben wir nur ein Objekt gefunden, das jedoch eine komische Formatierung hat (siehe Bild) die auch nicht anders einstellbar ist (?) Ist jemand anderem schon dieses Problem untergekommen und hat einen Tip wie es zu lösen ist?
ARCHICAD 29.0.0, Voll, D / Windows 11 Pro
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
runxel
Das musste ich mir gleich mal anschauen – kann das aber nicht bestätigen.
AC 26 bis 29 aufgemacht, überall schauts so aus:
Dann habe ich noch mal in die Projektinfo geschaut: Das ist ja gar keine hardcodierte Info! Da war einer bei euch so witzig und hat das rausgelöscht!
Also: Einfach ein neues Feld in die Projektinfo geben, und dann geht das auch wieder.
(Also, hätte man ja auch vorher schon machen können; aktuell gibt es (noch) keine Übersicht, welche Felder eingebaut und somit nicht löschbar sind, und welche nicht)
7 ANTWORTEN 7
Frank Schlenke
Wir machen das idR immer in Höhenkoten über die Variable "<toAltvalue>"
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
runxel
Die Problematik ist, dass die Höhenlage an mehreren Stellen eingetragen werden kann.
DRY / SSoT wird damit ad absurdum geführt.
Das eine ist die Projektinfo; die kann man mit den Autotexten rausziehen, aber nicht im GDL:
Das andere ist unter den Lage-Einstellungen zu finden. Diese Höhe kann man im GDL rausfischen und entspricht der "<toAltvalue>", aber ist nicht in den Autotexten enthalten:
Dort übrigens sogar gleich zweimal.
Die zweite Höhe weiter unten unter Vermessungspunkt > Lage, ist die, welche ins IFC geschrieben wird (sofern die Option mit Vermessungspunkt angewählt wurde).
Die unter (fälschlicherweise betitelt als) Meereshöhe (aber es weiß ja jeder was gemeint ist) angegebene Zahl ist allerdings immerhin identisch mit der Zahl, die unter Projekt-Präferenzen > Referenzhöhen > Meeresspiegel vermerkt ist. Diese ist dort auch nicht editierbar (der Projektursprung auch nicht). Durch die Anpassung der letzten Spalte mit "Relativ zu" kehrt sich u.U. – wie im Screenshot zu sehen – das Vorzeichen um.
Ein Stolperstein ist dann noch im GDL mit dem request("REFERENCE_LEVEL_DATA") zu beachten: Dort ist unter "elev4" die Höhe des Meeresspiegels in Relation zum Projektursprung angegeben, sprich, diese Zahl wird auch negativ sein. (Der Meeresspiegel ist ja idR unterhalb des Projektursprungs)
Zu guter Letzt gibt es noch die Geschosseinstellungen und die Höhenkote für den Nullpunkt:
Diese Zahl verbirgt sich dann hinter GLOB_CSTORY_ELEV im GDL und wird auf <toAltvalue> drauf gerechnet. Damit würde ich sparsam arbeiten; das ist idR für Fälle, wo das EG eben nicht dem Projekt ±0,00 entspricht.
Ein Sinn hinter den separaten Einstellmöglichkeiten hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich würde auf die Eintragung als Autotext verzichten, da diese Angabe isoliert vom Rest ist. Außer für die Anwendung im Fließtext ist das somit wenig hilfreich.
grham
dem entnehme ich, dass es keine Lösung für mein Problem gibt 😞 mit dem Auslesen der Höhe zum Meeresspiegel kann ich zwar die Höhe im Autotext auslesen lassen, diese aber auch nur bezogen auf Bauteile oder Objekte, ohne den Bezug zum Objekt geht es leider nicht und ist für meine Verwendung nicht anwendbar.
Auf Autotext verzichten bringt wieder deutlich mehr Arbeit mit sich, man muss in jeder Layout Vorlage die Höhe händisch eingeben, bietet Fehlerpotenzial.
Außerdem ist es immer seltsam Funktionen die vorher einwandfrei funktioniert haben (in Archicad 28 war es noch möglich) weg zu streichen.
Damit wird man sich dann aber wohl abfinden müssen.
runxel
Diese Interpretation hätte ich jetzt nicht unbedingt getätigt.
Eigentlich haben wir ja ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt. Und du kannst ja weiterhin den Autotext verwenden. Man muss dann nur sicherstellen, dass bei etwaigen Änderungen der Eintrag mitgezogen wird.
Ehrlicherweise habe ich auch noch nicht verstanden, was denn wo entfernt worden sein soll, bzw. was genau mal ging und jetzt nicht mehr.
Auch welches Objekt eingangs verwendet wurde, ist nicht erwähnt worden. Eventuell kann man das ja bearbeiten.
Frank Beister
Ich vermute bei dem Objekt, dass dieses die Einstellungen zu den Einheiten ausliest und verwendet. Dann allerdings hart kodiert "m" dahinter schreibt. Vermutlich stehen die Einheiten bei dir auf mm.
Das kann man dem Objekt sicher "einfach" abgewöhnen oder sich ein neues schreiben. Allerdings vermute ich, dass "da draußen" schon diverse (Etikett)-Objekte rumliegen, die das können.
Zu deiner Ursprungsfrage:
Wo habt ihr den Höhenbezug abgelegt? Text auf dem Layout? Arbeitsblatt? Grundriss?
In einem Text, Etikett, Objekt?
Wenn was "weg" ist hilft eine genaue Beschreibung und Screenshots in der 28, damit wir bei der Suche in 29 helfen können.
grham
Der Höhenbezug liegt bei uns auf der Layoutvorlage in einem Textfeld
hier ein Beispiel aus Archicad 28:
Höhe zu NHN über folgenden Autotext
Vorteil hierbei ist, man muss für den Text keinen Bezugspunkt finden (Objekt, Wände o.ä) das ausgelesen werden muss (wie bei einem Etikett),
da wir auf dem Layout diese Möglichkeit nicht haben.
in 29 sieht es wie folgt aus:
die von uns bisher genutzte Information gibt es hier nicht, deshalb zeigt Archicad automatisch die #### an (Layout haben wir aus 28 übernommen).
Das benannte Objekt ist folgendes,
ich bin in Archicad coding mäßig nicht sooo fit, sodass ich das Objekt anpassen könnte.
Die Einheiten lassen sich im Layout / der Layoutvorlage ja garnicht händisch einstellen.
Ich würde aber am liebsten eh weiter mit dem Autotext arbeiten und diese Variante nur als Notlösung nutzen. 
runxel
