Modellierung
2d Ansichtszeichnung in z-Achse klappen
Hallo zusammen,
ich möchte eine 2d Ansichtszeichnung, die ich im Grundriss habe, in die Z- Ebene klappen, um die Ansichtszeichnung(Altbaufassade) im 3 Modell darstellen zu können.
Kurz gesagt, ich möchte mir das aufwendige 3d Modellieren der Altbaufassade ersparen
und dafür die fertige 2D Zeichnung vor die 3D Wand stellen.
Mir ist es leider nicht gelungen. Kann mir jmd helfen? Danke
13 ANTWORTEN 13
SABI
soweit ich weiß, können keine 2D Elemente im 3D - Fenster
angezeigt werden. Hätte ich auch schon des öfteren benötigt.
Als Umweg fällt mir nur ein, die Ansicht im Ansichtsfenster
mit morphlinien nachzuzeichnen, dann hast Du auch eie
Anzeige im 3D.
Grüße cadumm
Hmooslechner
Ein mögliches Konzept wäre, die 2D-Daten in lesbaren Text zu verwandeln und dann diesem Text die zusätzliche z-Koordinate hinzuzufügen - über GDL - etwa so:
https://www.youtube.com/watch?v=5SMXe5DkoJo
runxel
Hero
Es gibt ja auch noch den guten alten Trick, die Zeichnug als DWG/DXF abzuspeichern und wieder als GDL zu reimportieren.
Siehe auch.
snow
Je nachdem wie viele Linien es sind… die DWG-Variante dürfte evtl. am schnellsten gehen…
… sonst, wie auch schon erwähnt…aber mit leichter Abwandlung:
per Zauberstab aus 2D-Linien in Morph-Linien erstellen… (im Grundriss) und alle über die Queransicht in einem Zug in die Senkrechte drehen…
Mir fällt noch ein:
Beim letzten Fachwerkhaus hab' ich mir aus den Linien Schraffuren gezauberstabt und die als Profile abgespeichert… und dann als sehr kurze Wände eingesetzt…
In der späteren Projektbearbeitung hat sich dann allerdings herausgestellt, dass ich um die "echte" 3D-Modellierung, mit Stützen und Trägern, doch nicht drum herum kam.
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Vielen Dank für die Beiträge!!:)) Dann schaue ich mal, was am einfachsten geht und ob das mit der Darstellung gut klappt..
Grüsse an alle
Die Zeichnung als dwg in einer neuen Datei abzuspeichern habe ich geschafft. Die Dwg als GSM /GDL abzuspeichern auch. Wie tue ich sie importieren?
Ich habe es über Ablage/Bibliothenken/Objekt öffnen gemacht, allerdings wird kein Objekt geladen.
conmes
Ablage / Interoperabilität / Dazuladen (Alt+O)
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
snow
Ich habe es über Ablage/Bibliotheken/Objekt öffnen gemacht, allerdings wird kein Objekt geladen.
So wird ein platziertes Objekt zum bearbeiten geöffnet.
Um über ein Grundriss-DWG zu einem "stehenden" 'Objekt' zu kommen braucht es aber, zumindest eine Änderung im Objekt-Script und beim importieren (= "dazuladen" (alt + o) muss dass hier aktiviert sein:
Mehr dazu nochmals unter dem von 'shadow' bereits eingefügten Link.
jens-uwe
Meine Kollegen haben die Möglichkeiten hier sehr gut beschrieben. Auch auf die Gefahr hin, dass das OffTopic sein könnte, möchte ich mal sie Sinnhaftigkeit hinterfragen.
Wenn Du für perspektivische oder axonometrische Ansichten/ Darstellungen eine korrekte Darstellung möchtest, wird die 2D-Linienzeichnung, auch wenn in die senkrechte Ebene gedreht, nicht wirklich weiter helfen.
Wenn Du aber nur für normale Ansichten (lotrechte Ansicht auf Fassade) die detaillierte 3D-Modellierung einsparen/ reduzieren möchtest, kannst Du Deine aus dem 3D abgeleiteten Ansichten oder Schnitte jederzeit mit 2D-Linien, Schraffuren und sonstigem ergänzen. Und in diese Ansichten kannst Du ja Deine möglicherweise im Grundrissfenster erstellten 2D-Elemente auch rein kopieren. Dann hast Du eben eine Mischung z.B. aus Dach und Wand aus deinem 3D-Modell und Deinen 2D-Ergänzungen in der entsprechenden Ansicht oder dem Schnitt. Das kann durchaus manchmal zielführend sein.
Für korrekte tatsächliche 3D-Darstellungen (Perspektive, Axonometrie) wirst Du um die Modellierung nicht herum kommen. Frage ist eben, ob Du das wirklich brauchst.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
