Modellierung
3D Berbeitungsebne an 3D-Schnittebnen ausrichten
snow
Hallo nochmals,
kennt jemand einen schnellen Weg, wie sich das Anliegen aus dem Betreff schnell bewerkstelligen lässt?
Hab's bis jetzt nur über den Umweg '3D-navigation extra' geschafft...
... hab' nun noch das andere Problem, dass sich mein Morph doch nicht mit Achsrichtung senkrecht zur Bearbeitungsebnen drehen lässt... (so dass der Drehkreis also flach auf der Schnitt- (= in dem Fall Berabeituns-) Ebnen liegt.
Lässt sich einfach nicht fangen...
Ist die Problematik bekannt?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
5 ANTWORTEN 5
runxel
Hero
Ich zeichne mir für sowas schnell ne temporäre Hilfswand 🙂
conmes
ich auch 😉
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
snow
na dann werde ich das das nächst mal vielleicht auch so versuchen....
… wobei ich eigentlich dachte, dass es für so Sachen extra diese Bearbeitungsebene gibt, ohne nochmals etwas anderes dafür einsetzen zu müssen...
naja – egal wie, Hauptsache man kommt ans Ziel. 😉
Ich darf davon ausgehen, dass unter 3D Schnitt eine 3D Darstellung gemeint ist, die aufgrund des Markierungsrahmens im Grundriss im 3D Fenster generiert/dargestellt wird ?
Dann kann man diese Ebene schon aufnehmen, aber nicht im Voraus. Zuerst muss eine Aktion gestartet werden; dann kann die Ebene über die rechte Maustaste aufgenommen werden
Beispiel: Morph drehen
- Morph aktivieren
- Befehl Drehen
- mit Mausklick links den Drehpunkt bestimmen
- rechte Maustaste > Bearbeitungsebene aufnehmen
- jetzt kann die "Schnittebene" aufgenommen werden.
snow
Ah super! Beim 2. Versuch hat das nun so geklappt.
Wäre nicht drauf gekommen, nach der Auswahl des Drehpunkts nochmals rechts zu klicken.
auch wenn es dann heißt, 'Bearbeitungsebene' aufnehmen funktioniert das ganze ja, auch wenn diese nicht 'an' ist.
Vielen Dank mal wieder…bring die mal Blumen vorbei, wenn ich mal wieder durchs 3-Ländereck fahre 🙂
Und ich hatte schon einen echten 3D- Schnitt gemacht... dachte anfangs, die Bearbeitungsebene würde sich "von selbst" in die Schnittebene legen…
…wäre bei diese Aktion wohl auch mit dem Markierungsrahmen gegangen… ab und zu muss (oft für Dachkonstruktionen) die Schnitteben ja auch in der vertikalen gedreht sein, was dann aber nur mit der Schnittfunktion geht…
