3D Daten von AutoCAD zu ArchiCAD
ich möchte gerne 3D Elemente, die es in ArchiCad nicht gibt, in AutoCAD zeichnen und in ArchiCad einfügen. Ich habe die 3D Daten als dxf gespeichert, versucht sie in ArchiCAD zu öffnen und erhalte eine Fehlermeldung: "Undokumentierte Einheit gefunden"
Was kann ich tun? 2D Daten lassen sich problemlos öffnen.
Gibt es eine andere Möglichkeit fremde 3D Daten in ArchiCAD einzufügen?
Viele Grüße
Dirk
3 ANTWORTEN 3
robert shipley
Hallo Dirk!
Schau dir mal den Thread von gzx über "dwg objekt einlesen" an.
zzyzx hat da ein workflow über 3ds geschildert. :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
andreaszeike
die Import-Methode über das 3ds-Format ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil in AutoCAD gezeichnete Elemente oft solids sind, die ArchiCAD nicht verarbeiten kann.
Wenn Du kein Import-APX für 3ds hast, kannst Du Deine 3D-dxf solids aber trotzdem ´rüberbekommen.
Der Trick ist: Export aus AutoCAD nach 3ds und reimport nach AutoCAD - alle solids sind weg - speichern als dwg oder dxf und ´rüber nach ArchiCAD, wie Holger es hier beschrieben hat.
Gruß, Andreas
andreaszeike
...ich hatte auch mal etwas ausführlicher darüber geschrieben - sieh mal hier: http://mitglied.lycos.de/azeike/public/Dokus/
Gruß, az
