3D EG Aufsicht in Linienzeichnung "konvertieren"
Hallo,
Ich möchte gerne eine Dachaufsicht eines 3D Stadtmodells als 2D Linienzeichnung auswerfen um die Aufsicht nach zu bearbeiten.
Ich weiß das es im 3D Fenster kein Problem ist mit einem Makierungsrahmen eine 2D Linien Zeichnung auszuwerfen. Jedoch habe ich keine Funktion gefunden die es möglich macht eine Aufsicht zu generieren. Diese habe ich nur auf meiner EG Ebene.
In dieser Ebene ist es mir aber leider nicht möglich, mit dem Makierungsrahmen eine 2D Linien Zeichnung zu generieren.
Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert.
Vielen Lieben Dank vorab. 😄
4 ANTWORTEN 4
runxel
Hallo p_wer und willkommen im Forum!
Ich mache Aufsichten aus dem 3D immer so:
In die Axo (nicht Perspektive) gehen und mit dem Befehl "Senkrecht auf die angeklickte Fläche sehen" eine horizontale Fläche auswählen, auf die die Kamera dann ausgerichtet wird.
3D Dokument erstellen und dann dort einen Arbeitsblattmarker setzen.
Dann hast du bearbeitbare Linien, die du jederzeit auch neu erzeugen kannst. (:
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Hmooslechner
Ohne 3D-Dokument direkt aus dem 3D-Axonometrie-Fenster gehts auch, wenn man nicht open-GL, sondern die interne Berechnung über den Hauptprozessor wählt - mit dem Vorteil, dass auch die Schattenberechnungen als Schraffuren und Randlinien mitkopiert werden können. Man wird beim Auswählen und Kopieren dann gefragt, was genau man denn "mitnehmen" will.
Hmooslechner
Vielen Vielen Dank, an die hilfreichen und sehr schnellen antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen!
