Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
3D-Modell in Sketchup importieren?
Hallo,
ich habe mit Archicad 16 ein 3d-Modell erstellt, nun würde ich's gerne in Google Sketchup 8.0 Pro importieren, damit ich es dort weiter bearbeiten kann. Wie mache ich das am besten?
Vielen Dank im vorraus
7 ANTWORTEN 7
Hmooslechner
In Archicad nur direkt aus dem 3D-Fenster!
Ablage sichern als -
Dateityp ganz unten: In der Liste etwas unter der Mitte-
"Google Sketchup Datei(*.skp)"
Vielen Dank 🙂
Leider kann ich es irgendwie nicht als skp-Datei speichern. Kann es evtl. daran liegen, dass ich die Ausbildungversion habe?
bjoern1
und als 3ds?
Als 3ds würde es gehen. Allerdings kann ich das Objekt dann nicht in sketchup bearbeiten,
bjoern1
uh,ich dachte das geht mit sketchup und obj?
obj habe ich noch nicht probiert. skp wäre natürlich perfekt.
poeik
Mentor
Hier kannst du das GoogleEarthConnection - Addon herunterladen. Installieren, AC neu starten, dann sollte auch sicher als .skp möglich sein.
Gruss, poeik
