[3D] Nach 2 Seiten geneigten Stab bauen?
Hallo!
Ich stehe gerade vor der Frage wie ich folgendes mache:
In einem leicht geneigten Dach gibt es Aussteifungsverbände als diagonale Zugstäbe. Diese Stäbe in der Flachen Ebene zu bauen wäre kein Problem. Man könnte ja Zylinder als Bibliothekselement speichern und einen Winkel eingeben.
Jetzt muss der Stab aber auch noch in der Dachebene - also leicht geneigt - liegen.
Geht das überhaupt?
Vielen Dank für Hilfe!
1 ANTWORT 1
das Bibliotheksobjekt "Rohr, drehbar" im Grundriss platzieren.
Einen Hilfsschnitt entlang der Rohrachse setzen.
In die Schnittdarstellung wechseln und den Winkel der Dachebene ausmessen.
In den Elementeinstellungen bei "Rotation um Y" diesen Wert eingeben oder das Element direkt mit den Anfassen drehen.
Eventuell die Elementlänge im Grundriss noch mal nachjustieren.
Alternativ geht das auch mit einem schrägen Unterzug, dem man ein entsprechendes Rohrprofil gibt.
Nachteil beim Unterzug - er wird immer senkrecht abgeschnitten. Beim Objekt liegt die Schnittkante rechtwinklig zur Dachebene.
Fertig.
Grüße
