Modellierung
3D-Textur in Profilen
Markus70
Hallo zusammen!
Wird bei Profilwänden der 3D-Textur-Ursprung anders behandelt, als bei einfachen oder Mehrschicht-Wänden? Vertikal scheint die Höhe wohl annähernd gleich zu sein. Horizontal scheint der Ursprung aber wohl verschoben zu sein, wie im Bild zu sehen. Das betrifft dann übrigens ebenso die Schraffuren in den Ansichten und sieht halt einfach falsch aus. Dabei sticht es auch sofort ins Auge.
Gibt es da eine Lösung für? Habe ich irgendwo einen Haken übersehen?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
15 ANTWORTEN 15
Markus70
Habe herausgefunden, dass die 2-D-Schraffur verschoben und gespiegelt wird. Dann wird es wohl nicht mit einem Häckchen zu beheben sein, oder?
Die grünen Winkel sind die jeweiligen Ursprünge der 2-D-Schraffuren aus den Ansichten. Maße in mm
1) ist vom Profil
2) ist von der Mehrschichtwand
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Hallo
verhält sich das in anderen Elementen genauso?
oder nur bei Profilwänden?
Wenn das letzteres ist, versuch mal alle Profilwänden in 3D Fenster zu aktivieren und unter >Dokumentation >Rendering und Animation etc. >3D Textur Ausrichten.
Wenn das immer noch nicht klappt, gehe davon aus das das an Textur liegt, weil das sich nicht kacheln lässt.
MfG
Markus70
Hallo
Habe es bisher nur bei Profilwänden festgestellt
Genau das ist ja leider das Problem. Es lässt sich dadurch auch nicht korrigieren.
Ich danke dir,
Edit: Die Textur lässt sich kacheln!
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
was mir so spontan einfällt,
kann das sein das Du beim zuweisen der Textur, Lage der Ursprung zufällig aktiviert hast?
MfG
Markus70
Nein, leider nicht 😞
Edit: Ist auch egal, ob ich der Wand und der Profilwand gleichzeitig den Ursprung zuweise, oder getrennt voneinander.
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Hallo Markus,
kannst Du die Textur irgendwo hochladen,
ich will mir das mal anschauen.
MfG
Gut kachelbare Röben Klinker Texturen:
https://www.roeben.com/de/klinker
Markus70
Habe dir eine PN zukommen lassen
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Markus70
Also wenn man von beiden Elemtypen (Mehrschichtwand und Profilwand) den Texturursprung zurücksetzt, stimmen die Schraffuren überein. Wenn man dann aber den Ursprung wieder individualisiert, passen die Schraffuren wieder nicht zueinander. Echt blöd 😢
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
