3D Wand als Bogen krümmen / runden
Hallo zusammen,
hab mal ne Frage:
die Aufgabe ist es ein Gebäude wie ein Segel zu erstellen. Das Segel in der Ansicht kommt ja fast einem Viertelkreis gleich.
Frage:
Wie kann ich eine einzelne quadratische 3D Wand unter F9 (3DAnsicht) vorne so ausrunden das die Wand
in der Ansicht wie ein Viertelkreis aussieht ???
Über en paar Tipps wäre ich sehr dankbar
grüße
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
wenn du mit archicad 11 arbeitest, solltest du mal mit dem profilediitor herumexperimentieren: gebogene ansicht im profileditor erstellen und dann damit eine im grundriss gebogene wand erstellen. (geht so nicht mit der 10; da funktioniert der profileditor nur mit geraden wänden)
alternativ: maxonform nehmen (kostst extra und ist meiner meinung nach nicht so einfach zu bedienen. ausserdem ist danach alles ein einzelnes objekt, also aus mit fenster einsetzen usw.
berichte mal, wenn du erfolgreich 'was brauchbares damit gemacht hast...
[ 27. September 2007, 14:41: Beitrag editiert von: zzyzx ]
poeik
Champion
Wenn die Wand nur in eine Richtung und regelmässig gerundet ist, kannst du mit dem Profilmanager eine Profilwand erstellen. Wenn sie aber wie ein Segel dreidimensional gerundet ist, kommst du mit AC alleine nicht weiter. Hier hilft Maxonform
Gruss, poeik
@ zzyzx :winken:
[ 27. September 2007, 14:41: Beitrag editiert von: poeik ]
vielleicht hilft ja eine Kombination aus
• Werkzeug>Wand>rund
• Werkzeug>Dachflächen>Kuppeldacheinstellungen weiter :dozey:
Vielen Dank schonmal, werde das mal probieren
Das mit dem Kuppeldach klappt ist nur super viel arbeit,
vielen Dank Jenny, hast du klasse gemacht
poeik
Champion
Wenns nur ein einfaches Modell geben soll, ist dies durchaus eine gute Möglichkeit. Das aus vielen Segmenten bestehende Dach lässt sich aber kaum ändern und Wandöfffnungen musst du zuerst mit Solidbefehl ausstanzen, dann mit einem Wandstück füllen und darin ein Fenster/Tür einsetzen. Zudem ist die Segmentierung je nach Zauberstab-Einstellung sehr grob und entsprechend in Ansichten oder 3D zu sehen.
Wie du sagst, super viel Arbeit...
Gruss, poeik
