3ds- Dateien importieren
gibt es eine Moeglichkeit, 3ds Dateien direkt in
ArchiCAD zu importieren ?
Danke fuer die Hinweise
ciao anck
9 ANTWORTEN 9
andreaszeike
Na klar... und wie schön!
Es geht mit dem Zoom-GDL-Programm von Abvent (http://www.abvent.com/us/default.asp) - Demo reicht!!!
Damit kannst Du 3ds-Dateien einlesen und dann als GDL-Objekt abspeichern. Weiterbearbeitung dann in ArchiCAD möglich.
Noch´n Tipp dazu: Du solltest die Anzahl der Polygone evtl. vorher reduzieren, sonst dauert´s lange
andreaszeike
Hallo Zappa,
würde mir die Tipps gerne anschauen, es erscheint allerdings erst eine Aufforderung zur Registrierung ...
Gibt es eine Möglichkeit, diese Anleitung hier im Forum direkt anzuzeigen?
John Eff
Bernhard Binder
Hier ist die richtige URL. Zappa hat sich nur verschrieben:
http://de.msnusers.com/ArchiCADTippsundTricks/Dokumente/GDL%2C%20Umwandeln %20von%203ds%2DDateien.pdf
andreaszeike
Jau, danke!
andreaszeike
...und versuch mal:
http://de.msnusers.com/ArchiCADTippsundTricks/dokumente.msnw
das müsste auch funktionieren!
David Kehr
klappt - klasse idee!
thanx zappa
moffett
andreaszeike
... und anmelden kost nix!
Gruss, AZ
nachdem ich mich nun ueberwunden habe, QT 4.0 zu installieren, konnte ich die beiden Demos von Zoom und Zoom GDL mal ausprobieren. Allerdings klappte es nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich versuchte zB einen Audi (3ds,ca 6MB) einzulesen, so stuerzten beide Programme ohne Vorankuendigung ab. Ich habe weitere 3D Modelle von Autos im 3ds Dateiformat, die wirklich gut sind, um nicht zu sagen perfekt. Nur wenn ich diese Modelle erst nach dxf konvertieren muss, geht mir die gute Qualitaet verloren, wenn ich sie anschliessend in ArchiCAD importiere. Ausserdem kamen bei anderen, kleineren Dateien sehr haeufig Fehlermeldungen. Dieses 3ds Plugin sollte vielleicht nochmal ueberarbeitet werden.
Alles nur zur Info
Gruss anck
