Modellierung
AC 10 und alte Dateien
kurt
Wie bekommt man eine alte Zeichnung AC7.pla in AC 10, ohne das Bibliothekselemte (Fenster, Türen, Stiegen usw.) fehlen.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
5 ANTWORTEN 5
Bib.Manager öffnen, 10er Bib raus, 7er rein, fertig. Oder anders gesagt: Wenn du mit der 10er Bib arbeiten willst -> gar nicht 😞
warum sollte das nicht funktionieren? pla in ac10 öffnen, "elemente in einen ordner" extrahieren, über den bibliotheksmanager dazuladen was nötig und fertig. gerade mit 'nem 6.5er-projekt erfolgreich durchgezogen.
einzigste fehlermeldung:
"Doppelter Datenbasis-Name "Kostenermittlung" bei Zeile 1 im 2D-Script der Datei MASTER_GDLKostenermittlung.GDL."
zzyzx
bei 9--->10 (eventuell auch bei 8.1--->10) kanns gewisse unverträglichkeiten geben, da objekte in den bibliotheken jeweils identisch benannt sind. mit der 7.0 sollte es aber relativ problemlos gehen.
dazu sollte man sich zuerst eine kopie der 7ner standardbibliothek machen und die listenvorlagen und texturen rauswerfen. diesen ordner in der 10 dazuladen und daraus eine bibliothekscontainerdatei erstellen.
aufpassen mit den raumstempeln! am besten in den grundeinstellungen den alten raumstempel für alle raumkategorien wählen.
OK wie's mit der 7er geht, kann ich grad nicht ausprobieren.Hast du in der 6.5er Bib-Elemente verwendet und die ganze 10er Bib geladen?
Mit 8.1 gabs bei mir vor kurzem 96 Fehlende oder Doppelte Elemente, Doppelte Namen und Mehrfachversionen...
Gruss, poiek
In einem Projektarchiv sind alle verwendeten Bibliothekselemente vorhanden, da gibt es keine Schwierigkeiten.
Die 7er und 10er Bibliotheken können sogar gemeinsam verwendet werden. Ohne Warnungen klaappt es, wenn man aus der 7er Bib die Listenelemente und Roofmaker-Listen herausnimmt, sodass diese Verezichnisse nicht geladen werden.
