Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
AC 22 Wand-Dachverschneidung ohne Baustoffpriorität?
sondermann
Hallo-
im Helpcenter heißt es: "Wenn eine Schale oder ein Dach als Trimm-Element fungiert (Planung > Verbinden > Elemente mit Dach/Schale trimmen), wird es mit dem getrimmten Element verbunden. Sie brauchen den Befehl Elemente verschmelzen nicht erneut zu verwenden, um korrekte Verschneidungen zu erzielen."
Bei mir stößt aber die Dämmung des mehrschichtigen Dachs durch die Betonschale der Außenwand, obwohl deren Prio kleiner ist als die vom Beton.
Kann es tatsächlich sein, dass in AC 22 die Baustoff-Verschneidung zwischen Dach und Wand nicht funktioniert?
Verzweifelte Grüße
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
2 ANTWORTEN 2
sondermann
Und ja, die Ebenen von Dach und Wand haben die gleiche Verschneidungsgruppennummer.
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
sondermann
Lösung selbst gefunden - Baustoffverschneidung geht natürlich sehr wohl.
Mein Fehler: Ich hatte eine mehrschichtige Wand mit Sichtbetonschale definiert, aber den gleichen Baustoff für Kern und Bekleidung genommen (Beton C25). Und da wollte die Bekleidungsschale partout nicht die Dämmebene des Daches toppen, obwohl priomäßig alles geregelt war.
Jetzt, mit extra Sichtbeton-Baustoff für die Bekleidung, gehts.
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
