AC in MS Word
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine AC zeichnung maßstäblich in Word einzufügen???
Lg Stefan :winken:
6 ANTWORTEN 6
JensDD
unter AC11 Windows konnte man die Zwischenablage fürs Word wieder wie folgt aktivieren (12 nicht probiert):
1. Beenden Sie ArchiCAD.
2. Öffnen Sie die Registry über “Start” -> “Ausführen” - es öffnet sich ein Eingabefeld
3. Geben Sie dort “regedit” (ohne Anführungszeichen) ein - es öffnet sich der Registrierungs-Editor
4. Wählen Sie folgenden Pfad auf der linken Seite: Arbeitsplatz -> HKEY_CURRENT_USER -> Software ->
Graphisoft -> ArchiCAD -> ARCHICAD 11 GER R1 -> Input
5. Auf der rechten Seite klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Option `Copy to picture
also` und wähl den Befehl `Ändern`.
6. Als Wert schreiben Sie dann bitte `1` anstatt `0` und bestätigen den Dialog mit `OK`.
ich glaub man brauch admin-rechte dazu. Ob es maßstäblich wird kann ich dir aber nicht sagen, -> probieren, könnte vom Zoomfaktor/Maßstab im Grundriss abhängig sein.
vg jens
Danke für deine Antwort... ich werds mal versuchen... bin aber nicht sehr zuversichtlich, dass ich es hinbekommen.
Lg Stefan :winken:
ja welchen wert muss ich auf 1 stellen und wie bekomme ich dan meine Zeichnung ins Word wenn ich das gemacht habe?
Lg Stefan :winken:
Champion
Warum nicht einfach mit PDF? Wenn du ein Layout als PDF publizierst, ist es massstäblich. In Word Menü/Einfügen -> Bild -> Aus Datei... Dann musst du nur noch darauf achten, dass die Bildgrösse (Bild formatieren...) auf 100% eingestellt ist.
JensDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ja welchen wert muss ich auf 1 stellen wie unter Punkt 4. und 5. beschrieben. Findest du die im Reg-Editor nicht?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und wie bekomme ich dan meine Zeichnung ins Word wenn ich das gemacht habe?Zeichnung markieren
STRG-C
ins Word wechseln
STRG-V
Ansonsten ist poeik's Tipp sicher auch sehr sinnvoll, da musst du aber sehen ob deine Word-Version PDF's lesen kann.
vg jens
[ 03. Oktober 2008, 13:12: Beitrag editiert von: jensjk ]
Danke ihr zwei...
Ich werde den Tipp mit dem PDF mal versuchen!
Lg Stefan :winken:
