AC12 Linientypen importieren
Hallo,
ich habe mit AC12 eine DXF-Datei geöffnet und bearbeite diese in Moment.
Leider habe ich bei den Linientypen nur die Typen, welche die DXF-Datei mit gebracht hat.
Gibt es die Möglichkeit, die Standart-AC Linien dazu zu laden?
Vielen Dank
1 ANTWORT 1
JensDD
mit dem Attributmanager (unter Optionen).
Ich würde dir aber eher empfehlen noch mal eine neue ArchiCAD-Datei aus der Standard-Vorlage zu erstellen und dann die jetzige PLN da hinein dazuzuladen.
Auch kannst du prüfen, ob du mit anhängen der DXF/DWG per xref oder dem platzieren als Zeichnung evtl. zukünftig einfacher arbeiten kannst (beides i.d.R. nur dann, wenn man die DWG selbst nicht verändern will).
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
