mit dem Attributmanager (unter Optionen).
Ich würde dir aber eher empfehlen noch mal eine neue ArchiCAD-Datei aus der Standard-Vorlage zu erstellen und dann die jetzige PLN da hinein dazuzuladen.
Auch kannst du prüfen, ob du mit anhängen der DXF/DWG per xref oder dem platzieren als Zeichnung evtl. zukünftig einfacher arbeiten kannst (beides i.d.R. nur dann, wenn man die DWG selbst nicht verändern will).
vg jens
