ARCHICAD 16 - keine Schraffuren!!!
Schönen guten Abend!
Bin gerade dabei im ARCHICAD16 einen Polierplan zu zeichnen - nur zeigt es mir keine Schraffuren an! Ich muss zugeben, dass ich leider Anfänger bin, sonst wäre ich wahrscheinlich schon von alleine draufgekommen wo der Fehler liegt. In den Wandgrundeinstellungen werden die Schraffuren dargestellt, nur leider beim Zeichnen nicht.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
LG Claus
13 ANTWORTEN 13
Frank Beister
Schau mal in den Modelldarstellungen, ob Du die Schraffuren ausgeblendet hast.
Dokumentation - Modelldarstellung - Modelldarstellung erstellen?
Habe gerade ein älteres Projekt von mir geöffnet, bei dem sind alle Schraffuren dargestellt.
Du lernst am besten, wenn Du Dir jedes "Problem" erarbeitest. Schau mal in der Hilfe nach Modelldarstellung. Wie das einzustellen ist und wo man da Schraffurdarstellungen beeinflussen kann.
Außerdem kann man in AC sehr viel schraffieren - an noch mehr unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten.
Bitte eingrenzen.
also laut Modeldarstellungs-Kombination - Schraffurdarstellung überschreiben ist bei mir alles ohne Häkchen außer Raumschraffuren überschreiben. Und ganz ehrlich Lars - die Hilfefunktion mit der Erklärung zu den Modelldarstellung hat mich eher noch mehr verwirrt, als geholfen. Aber ich möchte mich trotzdem für deine Antwort bedanken!
Nur weiß ich trotzdem nicht was ich jetzt in der Modelldartellung umstellen muss?
Evelyn Lotter
@Claus_Bayer
Bist Du sicher, dass die gezeichneten Wände höher als 1,0m sind, also auch schraffiert dargestellt werden müssten?
Auf welcher Höhe liegt Deine Grundrissschnittebene und wie hoch sind die gezeichneten Wände?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Martin Weiland
Servus Claus,
Werden die Schraffuren nur am Bildschirm nicht angezeigt, oder auch beim Ausdruck ausgegeben (teste mit PDF - das spart Papier 😉 ) ?
Wenn die Schraffuren nur bei der Bildschirmanzeige nicht sichtbar sind, beim Ausdruck aber schon, kann es sein, dass du bei der Transparentpause "Schraffuren und Raumflächen transparent anzeigen" aktiviert hast. Nur so eine Idee. 😉
LG Martin
Hallo Eveylin! Du bist meine Rettung! Die Wandhöhenanordnung dürfe ich von 2,450 auf 0,2450 umgestellt haben. Manchmal sind es eben nur die kleinen Dinge! Vielen, Vielen Dank!
Eine Frage hätte ich aber noch: Ich muss dann noch einen Balkon zeichnen, dessen STB-Platte eine Dicke von 16-20 cm aufweist, damit dass Regenwasser in eine Regenrinne kann. Ist das mit dem Deckenwerkzeug möglich, die STB-Platte so zu konstruieren?
LG
"damit dass Regenwasser in eine Regenrinne kann. Ist das mit dem Deckenwerkzeug möglich,"
Nein das geht nicht.
Das machst Du am besten mit Freiflächenwerkzeug. Hier kannst Du an der Oberseite belibige Höhen bzw. Teifen einstellen.
cad_2011
Holger Kreienbrink
bzw, Decke zeichnen und in Morph umwandeln, dann die Dicke an einer Seite verändern
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
