Modellierung
ARCHICAD Fileconverter
David Kehr
Mit den ArchiCAD-Pakete können Sie Ihren alten ArchiCAD-Dateien (von ArchiCAD 7 bis ArchiCAD 8.1 bzw. von ARCHICAD 4.1 bis ARCHICAD 6.5) in das ArchiCAD 9-Format bzw. ARCHICAD-7-Format konvertieren. Die Filekonverter müssen nicht installiert werden, sie sind sofort einsatzfähig, wenn Sie bereits ARCHICAD auf Ihrem Rechner installiert und Sie Zugriff auf den Dongle haben.
Sie finden die Filekonverter unter folgendem Link:
ARCHICAD Filekonverter
8 ANTWORTEN 8
kaum wartet man Jahre, kommt ein Geschenk zu Weihnachten, auf das wir alle, welche nicht eine
Garage voll mit Rechnern vorhalten können, schon recht lange warteten.
Danke nach Ungarn !
Wird sofort genutzt ...
Hallo,
klingt ja mal richtig gut. Wird gleich gespeichert und in ruhiger Minute mal getestet.
Grüße
Ist dies nun - im Falle des AC9-Konverters und abzüglich der Bibliotheken - identisch mit dem Installationspaket für Intel-Macs?
ich glaube es zwar nicht -könnte man ja mal testen
Der AC7-Konverter ist auf jeden Fall nicht nur eine abgespeckte. 7-er.
Hallo, super genau das brauche ich jetzt.
Aber wie funktioniert das ganze ?
Wie kann ich alte Versionen öffnen bzw was muß ich mit der ZIP-Datei machen ?
Ein kurzer Leit(d)faden wäre nicht schlecht.
Gruß, Arno
mh ich würde die ZIP-Datei entpacken 😉
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Kitty:
mh ich würde die ZIP-Datei entpacken 😄
und wohin ?
irgendwo in die 12er.bib und dann aufs chaos warten ?
David Kehr
Du kannst die Dateien entpacken wo Du willst und es wieder findest.
z.B. in den Programme-Ordner.
