Modellierung
ARCHICARD-Zusatz Geländewerkzeug
peterlueftner
Wie im letzten Jahr, das Aden funktioniert bei mir nicht!
Habe den Download schon mit 3 verschiedenen Browsern versucht (war letztes Jahr die Lösung),
leider erfolglos.
Geht wieder eine PM-Übermittlung?
Vielen Dank!
Archicad 21-28 :: macOS (immer das aktuellste) auf Apple Silicon M3 MacBook Pro
5 ANTWORTEN 5
Stefan-R
Du brauchst nicht weiter zu probieren, falls es installiert wird, kommt folgende Meldung:
"Die Datei ist weder ein Add-On noch Veraltetes, dass verwendet werden könnte mit dieser Archicad Version."
peterlueftner
Warum wird dann bitte so ein Add-on veröffentlicht?
genau mein Humor
Nach unseren Tests, ist es die Kombination mit Ventura oder Sonoma. Alle anderen Systeme dürften laufen. Wir sind schon auf Fehlersuche.
peterlueftner
Das sind aber nun mal die AKTUELLEN Mac-Betriebssysteme!
Da erwarte ich schon dass das mit denen läuft!
