tinno
Aktivierung Oberflächen überschreiben verschwunden...?
Hi All,
ich arbeite in einem Teamworkprojekt, in dem seit geraumer Zeit die Aktivierungsschalter der Oberflächenüberschreibung fehlen...?
Normalerweise sieht das so aus (und ist bei allen anderen Projekten auch so)
https://drive.google.com/open?id=0B2OMQo8LPd-2X0FqMGthVnNiRG8
Im aktuellen Projekt jedoch sieht es so aus...
https://drive.google.com/open?id=0B2OMQo8LPd-2Yk5sTE9NMkUzUU0
Habt Ihr das schon mal gehabt und eine Lösung dafür gefunden.
Ich komme da auch mit dem GS Support nicht weiter 😢
Danke!!!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
7 ANTWORTEN 7
Welche ARCHICAD-Version?
tinno
ArchiCAD 18 Full DE, Hotfix 5100
tinno
...keiner eine Idee... 😕
Gesehen habe ich das nicht. Ideen?
Teamworkeinstellungen: Rollen-Rechte
Rechte auf Attributen
Geschütze Elemente
Mal an einem anderen Rechner probiert?
Als Soloprojekt?
Mal mit einem anderen Benutzer am TW (Admin) angemeldet?
tinno
...also...
1. als Solo-Projekt gespeichert und außerhalb TW geöffnet - gleiches Problem.
2. Innerhalb TW "Alles reservieren" - gleiches Problem.
3. Anderer Nutzer, anderer Rechner - gleiches Problem
4. Voll Admin im TW - keine Änderung.
Wenn ich jedoch z.B. eines der Bauteile in eine neue, leere ArchiCAD-Datei reinkopiere, funktioniert es wieder... 😠
Kann ich denn überhaut das komplette bestehende Projekt (inkl. Zeichnungen, Ebenen+Ebenenkomb., indv. Profilen, Baustoffen, Treppen, ... - sprich 1zu1!) in ein neues ArchiCAD Datei "importieren".
Mit "dazuladen" funktioniert das schon mal nicht!!!
Bernhard Binder
Da hast du wahrscheinlich ein altes Projekt aufgemacht. Da sind in den Alt-System... Einstellungen (Optionen -> Projektpräferenzen) dann die alten Verschneidungen und Oberflächenmethoden aktiviert.
tinno
SUPER!!!! DAS WAR DAS PROBLEM!!! DANKE!!!!
